Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Von Bezeichnung auf Kondensator auf Kapazität schließen
    Bielefeld / Paderborn
    WIE???
    Wenn z.b. auf meinem Kondensator '105 MSE' oder '102K 500V' steht. was für eine kapazität hat der dann?
    ach, und nochwas: ich will nen quarz mit 20MHz mit kondensatoren versehen. ich hab 2 verschiedene schaltungsbeispiele und einmal werden 15p und einmal 20p-kondensatoren genommen.. muss man das nicht so eng sehen oder ist ein plan falsch?
    Die Frage hatte ich letzten in einer meiner PAL Aufganben.
    Dort stand auf dem Cap "B32234 0,1 M 100", und der hatte dann 0,1uF.
    Dann müsst dein erster 105uF haben und beim zweiten weiß ich nicht genau, weil dort das 'k' dahinter steht. (k = Kilo = 1000)
    Eventl. 102 000uF = 102mF
    Gruß PINGU
    Karlstadt
    Hallo Goblin,
    102 heißt 10 * 10^2 pF = 1000 pF = 1nF,
    473 wären dann z.B. 47 * 10^3 pF = 47 nF usw.
    Die Buchstaben beziehen sich auf die Toleranzen, da kenn ich mich aber nicht aus.
    Das solltest du nicht so eng sehen
    Gruß, Michael
    also wäre jetzt (achtung, praktischer fall!)
    AIC 104 J
    10*10^4 = 100 000 nf = 1000 µf = 1 f??
    Karlstadt
    Hallo Goblin,
    = 1 f??
    Quark, alles gilt in Picofarad!
    104 = 10*10^4 pF = 100 000 pF = 100 nF
    Das sieht man aber schon an der Größe
    Gruß, Michael
    P.S.: 100 000 nF sind 100 µF, nicht 1F
    achso... kam mir gleich sehr groß vor!
    ok, alles in pico und die sache ist geritzt!
    zu deinem p.s.: hab nich wirklich drüber nachgedacht geschweige denn nach ner umrechnungstabelle gegoogelt!
    Neuer Benutzer
