Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CNC - XYZ Aufbau
    CNC - XYZ Aufbau
    Ich habe schon vor etwas längerer Zeit mir eine CNC-Fräse gebaut , ein
    ganz einfaches Modell mit Schubladenführungen usw. Für meine Zwecke (
    Das Bohren von Platinen ) war sie ausreichend.Jetzt habe ich durch
    Zufall 2 CNC Aufbauten bekommen. Sie gehörten zu 2 CNC Fräsen welche
    ausgemustert wurden bzw gegen 2 neuere Modell ersetzt wurden.Jetzt bin
    ich mir nicht sicher für was diese CNC-Aufbauten geeignet sind und ob
    ich Geld für die Steuerung usw investieren soll.Wenn es darauf
    hinausläuft das ich weder Holz noch Alu fräsen kann behalte ich lieber
    meine bisherige den diese macht ihre Arbeit auch ganz gut.
    Ich würde mich freuen wenn die Profis unter euch mir ihre Meinung dazu
    sagen könntet.Ich lade schnell ein paar Bilder hoch.Der ganze Aufbau
    wiegt ca. 50 Kg und ist sehr massiv. Jede Achse hat 3 Sensoren je 2
    Endschalter und 1 Pitch Encoder.Beide sind genau Baugleich deshalb lad
    eich nur Bilder von einem der Beiden hoch.Hier noch ein Link zu einem
    Orden mit Bildern.
    http://www.file-upload.net/download-.../CNC1.zip.html
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo, das ist ein Witz oder?
    Ich meine die Frage ob Du damit mehr als Platinen bohren kannst.
    Ja, natürlich kannst Du dann damit, wenn Du sie richtig aufbaust und ansteuerst,auch Aluminium bearbeiten.
    Wenn mir soetwas in die Hände fallen würde, würde ich keine 2sekunden überlegen.
    Etwas zurückrudern möchte ich doch: Wieviel Leistung haben die Motoren und weißt Du wofür die Maschine vorher eingestzt wurde?
    Ein Kollege meinte, wenn das vorher z.B.ein Plotter war, dann sind die Motoren eher schwach und möglicherweise nicht geeignet zum Fräsen.
    Die Z-Achse scheint ziemlich kurz zu sein. Könnte für einen Plotter oder Cutter sprechen.
    Schrittmotoren:
    Slo-Syn Typ:M062-LS09
    4,7 Amps - 1,65 VDC
    4 Wires
    200 Steps
    Es sieht alles danach aus als könnte es ein Laser-Cutter gewesen sein.
  1. Pro bot 128 aufbau
    Von schimpl im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 11:14
  2. Pflanzenaufzuchtsroboter - Der Aufbau
    Von ThomasKopsch im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 16:27
  3. Frage zum Aufbau von Asuro
    Von Casiopayr im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 19:06
  4. RN-Control Aufbau
    Von Radian im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 22:21
  5. Aufbau vom Kompaßmodul
    Von Smi im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 15:34
