Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Servoversorgung mit Lipos
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von High Light
    Baden Württemberg
    Hallo zusammen,
    ich möchte eine Spannungsversorgung mit Lipos realisieren. Zwei Lipos (2800 mAh/ ca. 11V) habe ich schon vor mir liegen.
    Jetzt stellt sich die Frage, wie ich dies am besten mache...
    HannoHupmann hat gemeint, dass sich Spannungsregler nicht besonders gut dazu eignen, weil ich einen Ausgangsstrom von ca. 4A bei ca 6V benötige.
    Desweiteren hat er mir folgendes mitgeteilt:
    Mit Spannungsreglern hab ich in der Leistungsklasse für Servos weniger gute Erfahrungen gemacht, ich hab dann direkt zu DC/DC Wandler verwendet. Die Lipos müssten wohl parallel geschaltet werden und dann eben an den Wandler angeschlossen. Allerdings würde ich dann tatsächlich aus dem Modellbau-Bedarf nach geeigneten LiPo-Entladern suchen, damit alle Zellen schön gleichmäßig entladen werden.
    Meine Frage ist nun, soll ich DC/DC Wandler benutzen, wenn ja was für einen?
    Desweiteren stellt sich für mich die Frage, wie ich dafür sorgen soll, dass sich die Zellen der 2 parallel geschalteten Lipos gleichmäßig entladen?
    Oder würdet ihr es ganz anders angehen?
    Grüße High Light
    __________________________________________________ _____________
    http://pe-products.jimdo.com/
    königslutter
    hast du nur einen Servo den du versorgen möchtest oder mehrere? Es gibt Servo die kommen mit der Spannung (7,2 - 9) direkt vom LiPo Akku zurecht.
    Hat deine Akkus je 11V und 2,8k mAh oder hast du zwei 2 Zellen LiPos mit je 1400 mAh kombiniert=?
    Gruß,
    Sascha
    Baden Württemberg
    Insgesamt sind es 19 Servos von einem Hexabot.
    Die Akkus haben jeweils ca 11V bei 2800 mAh und diese würde ich dann parallel schalten.
    Im Modellbau setzt man für diesen Zweck BEC bzw. uBEC ein die allerdings für deinen Einsatzzweck zu klein sein dürften - selbst die großen gehen bis maximal 7A - so viele Servos kommen z.B. bei Modellfliegern eher selten zum Einsatz und werden wenn dann oft mit HV-Servos gelöst die direkt von den Lipos gespeist werden.
    Dienen deine Akkus nur der Servo-Stromversorgung? Da würden sich evtl. Zweizeller besser eignen, viele Servos halten die 7-9V direkt ohne größere Probleme aus. Elektrotechnisch kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    königslutter
    Ich habe in einem anderen Thread grade folgenden Artikel gefunden, der vielleicht funktioniert.
    http://www.cs-shop.de/cgi-bin/cosmos...42301313-12455
    Ich habe bei meinem Hexapod das selbe Problem. Ich möchte aber nur 2 Zellen PiPo´s verwenden....
    Abensberg (Niederbayern)
    Ein voll geladener 2s Lipo hat voll geladen die erste Zeit 8,4 v, bis sie auf seine Nennspannung von 7,4 v abfällt. ich würde lieber noch zwei Dioden, welche für den Strom ausgelegt sind, in reihe zu den Servos schalten.
    Gruß, Martin
    Meine Roboter-, Elektronik- und Modellbauseite: http://www.ram-projects.de
  1. Erste Schritte mit LIPOs
    Von KingTobi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 19:41
  2. Spannung externer Servoversorgung auslesen
    Von Fabian E. im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 07:59
  3. LiPos parallel schalten?
    Von malthy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 18:48
