Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: XBee Adapter Board von Sparkfun?
Baum-Darstellung
  1. #2
    Niederlanden
    Die Diode mit Kathode zu den 5v Atmega TX Pin sperrt die Strom das normaler weise die 3,3v Din von den XBee zerstören wurde. (früher oder später jedenfalls) Weil 5v höher ist als 3,3v. Damit den XBee Din Pin nicht schwebt muss es mit eine externe oder interne (im Xbee) Pull-up Widerstand an den Anode zu 3,3v gezogen werden.
    Nun, wan die TX pin hoch ist (5v), bleibt den XBee Din Pin auch hoch (3.3v). Aber wann den TX niedrig gemacht wird (0v) fliest den Strom von den Pull-up Widerstand durch den Diode zu den TX Pin von den Atmega. Nun ist die Spannung am XBee Din Pin gleich an die Abfall-spannung über die Diode (Ich vermute das ist eine einfache Silizium signal-Diode, ungefähr 0,6 bis 0,7 volt). Das is klein genug damit die XBee das richtig erkennt. (Laut den Xbee Datenblatt soll es weniger sein als 0,35xVcc --> 0,35x3,3v=1,15v)
    Die Dout von den XBee auf 3.3v reichst für den Atmega RX pin als High erkannt zu werden. Irgend wo in den Atmega Anleitung/Datenblatt steht das es mindestens höher sein soll als eine bestimmte Fraktion von den Atmega Vcc Spannung. (Fur den Atmega8 ist Vinput,high mindestend 0,6xVcc --> 0,6x5v=3v)
    Geändert von Valen (14.07.2012 um 12:34 Uhr)
  1. avr board mit usb to serial adapter
    Von frankensteins-freund im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 17:19
  2. Ausgangswerte Beschleunigungssensor Sparkfun ADXL322
    Von jevermeister im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:52
  3. USB - Seriell Adapter und Atmel Evolution Board 2 von Pollin
    Von Inkoknito im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 09:01
  4. Sparkfun - Sammelbestellung
    Von flyingcat im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 13:58
  5. [ERLEDIGT] 100nF für ISP-Adapter und µC-Board
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 17:15
