Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RN Control defekt? LED 1 leuchtet dauerhaft
    versuche gerade eine I2C Kommunikation mit einem Sensorboard herzustellen. Jedoch gibt es schon beim Aufbau des Bus Probleme.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Controller mit einem leeren Programm flashe die LED 1 leuchtet (parallel SCL vom I2C) auch wenn der Port C gar nicht aktiviert wurde.
    Woran liegt das oder ist das normal?
    Auch wenn ich gerade am flashen bin leuchtet die 1. LED. Alle anderen sind aus.
    Wenn ich ein Programm flashe in dem Port C aktiviert wird und dann die LED's ausschalte funktioniert dies auch. Aber die I2C Kommunikation funktioniert trotzdem nicht.
    Danke im Vorraus!
    Hey,
    poste mal bitte deinen Code.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    int main(void)
    	//Initialisierung
    	init_USART();
    	init_timer0();
    	i2c_init();
    	sei();
    	setup_adxl345();
    	//setup_itg3200();
        while(1)
    void setup_adxl345()
    	i2c_start(ADXL345_ADRESS+I2C_WRITE);		//I2C Startsequenz + Write
    	i2c_write(DATA_FORMAT);						//0x01 (+/- 4 g) in Register DATA_FORMAT
    	i2c_write(0x01);
    	i2c_write(POWER_CTL);						//0x08 (Measurement Mode) in Register POWER_CTL
    	i2c_write(0x08);
    Ich verwende die I2C Bib von Peter Fleury.
    Wenn ich setup_adxl345(); auskommentiere, dann bleiben die LED's aus.
    Er bleibt in der i2c_start Routine hängen:
    unsigned char i2c_start(unsigned char address)
    uint8_t   twst;
    // send START condition
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    sendUSART("2");
    // wait until transmission completed
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    -> Hier bleibt er stehen
    Fehler auf dem Sensorboard (Robo Bee 6 DOF) kann ich eigentlich ausschließen, hat 2k2 Pullups onboard.
    Was mir halt ziemlich komisch vor kommt ist, das beim Flashen die erste LED leuchtet!
    Ich habe das Controllerboard über einen Adapter (mit Wannenstecker) an Port C angeschlossen.
    Reichen die 2k2 Pullups vielleicht nicht aus?
    Was soll er überhaupt senden? Du setzt ein paar Bits im TWI Controlregister aber schreibst nichts ins Datenregister.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. RN-Control: Strombedingter Defekt
    Von Prototyp144 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 17:37
  2. RN Control 1.4 ... 1 Tag alt, schon defekt :(
    Von Blue72 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 18:55
  3. LED auf Robby leuchtet nicht dauerhaft
    Von Flauschi im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 23:44
  4. RN-Control - Serieller Ausgang defekt
    Von alecs im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 09:10
  5. C-Control defekt?
    Von febo im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 09:53
