Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Problem mit Kondensatornetzteil
    Niklasdorf
    Danke für die Antwort.
    Mittlerweile bin ich der Lösung schon etwas näher.
    Wenn ich das NT mit der Schaltung verbinde und einschalte bleibt die Spannung um die 2,5V.
    Entferne ich die Verbindung zwischen Schaltung und NT schnellt die Spannung am NT auf die ~30V.
    Wenn ich dann die Schaltung wieder anschließe funktioniert sie problemlos.
    Somit könnte es so sein wie du es geschrieben hast, das im Moment des Einschaltens der Strom über die Schaltung (zum laden der Kondensatoren,...) fließt und somit die Spannung niedrig bleibt. Wenn die Last weg ist "übernehmen" die Zenerdioden den Strom und laden dadurch den Kondensator.
    Wenn ich die Last wieder anhänge versorgt dieser Kondensator die Last und somit funktioniert die Schaltung.
    Wenn ich an einer Zenerdiode den LM2931 gebe bleibt die Spannung an dieser Diode zu niedrig, an den Restlichen passen die Spannungen. Ich versuche einmal einen anderen Spannungsregler (wobei ich mir nicht viel erhoffe) und ansonsten muss ich den C1 anders dimensionieren.
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Ich habe vier 8,2V Z-Dioden verwendet, als Last zwei LED über 330 Ohm, Regler ist ein LM2936-5. Funktioniert immer.
    Die 470n des Kondensator sind ausreichend, aber hast du ihn schon mal gemessen?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Gemessen habe ich ihn nicht, der ist aber neu. Ist dieser Kondensator https://www.distrelec.at/ishopWebFro...dPhrase=821287
    Die Teile sind alle neu, es wurde nicht aus irgendeinem Gerät ausgebaut.
    Welche Kondensatoren (Elkos) hast du verwendet (Kapazität) bzw welche Zenerdioden?
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Kondensator ist vom Typ wie deiner, nur anderer Hersteller, 470n. Elko 100µ, 50V, 4 x ZPD8,2, Elko 10µ 16V, LM2936-5, Elko 10µ16V, 330Ohm, 2 LED gelb.
    Auch wenn ich die Last erhöhe, bricht die Spannung nicht auf 1,4V ein, vor den Z-Dioden auf etwa 25V, vor dem Spannungsregler auf 4,7V, es kommen dann nur mehr etwa 4,3V heraus.
    Daher glaube ich eher das an deinem Aufbau etwas nicht stimmt oder ein Bauteil ist defekt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Habe die Fehlerquelle gefunden. Es ist der Spannungsregler. Die sind zwar nicht defekt, verursachen aber diesen Fehler. Habe jetzt einen normalen 7805 Spannungsregler genommen (den ich noch irgendwo ausgebaut habe) und mit diesem funktioniert es problemlos. Ich denke das die LM2931 Spannungsregler nichts haben da ich gesamt 3 Stk getestet habe (2 auf der Streifenraster und 1 auf der restlichen Schaltung da ich es vorher mit dem Labornetzgerät verwendet habe) und alle, im Normalfall, schön auf die 5V geregelt haben.
    Ich werde jetzt einfach andere Spannungsregler bestellen und diese einbauen.
    Bilder poste ich auch noch.
    Danke für die Hilfe
    Hannes
    Niklasdorf
    Hier sind die Bilder.
    Als Leuchtmittel werden aktuell 5 Stk Hochleistungsleds von Typ A42182 verwendet. Steuerung ist ein Attiny 45 (die habe ich hier).
    Es wird ein Kondensator langsam aufgeladen (über einen 2k Widerstand). Wenn ein bestimmter Schwellwert erreicht wird schaltet der Attiny einen Fet vom Typ IRL3803 (ist überdimensioniert, den habe ich aber hier) durch und entlädt somit den Kondensator über die Leds wieder bis zu einem bestimmten Schwellwert. Bin mir noch nicht sicher mit wieviel Strom ich die Leds betreiben soll, es wird aber im Bereich von 600-800mA liegen. Leds werde ich eventuell noch mehr verwenden.
    Durch den 2k Widerstand werden die Leds auch nicht zerstört (wenn z.B. der Fet immer durchschaltet).
    Das Programm das beim Test geflasht war wird noch geändert. Statt der SMD Led (RGB) werden 2 normale 5mm Leds (grün und rot) verwendet. Die grüne zeigt an das die Lampe aktiv ist und die rote Led wird Fehler anzeigen (Laden dauert zu lange, eventuell auch einen Temparaturfehler mit dem internen Temp Sensor).
    Hier noch ein Video vom Test.
    Beim ersten Bild unter der Stromzange ist der Trenntrafo zu sehen (ist ein Trafo vom Typ KTV250 der Firma Block). Zum Testen habe ich nach dem Trafo einen 2A Sicherungsautomaten eingebaut.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCN4391.jpg   DSCN4392.jpg   Blitzlampe.jpg
  1. ATMega32 UART problem --> Problem gelöst
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:45
  2. NE555 an Kondensatornetzteil
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 10:43
  3. Problem mit Atmega644P Erkennung (Bascom-Versions-Problem)
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:52
