Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: c-control hochtakten
    Duisburg
    Ich habe in einem Buch gelesen, dass man die C-control von 4 Mhz auf 8 Mhz hochtakten kann.
    Mal abgesehen davon, dass die man die 8 Mhz nur zuschalten kann, ist das ratsam?
    Eine schnellere C-control wäre für unsere Zwecke eigentlich sehr gut, ich stelle mir nur die Frage wie lange das hält und was zu beachten ist.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung darin.
    Michael
    HAllo SmartTechniker,
    das geht gut, nur deine Echtzeituhr rennt doppelt so schnell undauch die Pause 1 ist dann keien 20ms mehr sondern 10ms. Alles was eben Zeitbasierend ist. Aber must dann auch aufpassen wegen dem Programmieren. Die Schnittstelle läuft dann auch doppelt so schnell. Also hast kein 9600Baud mehr sondern 19200 Baud! Brauchst entweder steckbar den 4MHz zum Programmieren oder in deiner IDE eine andere DLL, die 19200 Baud-DLL von Dietmar Harlos
    Grüße Wolfgang
    Leipzig
    Das mit der Uhr ist kein Problem.
    Dafür gibt es Patchs ( http://ccintern.dharlos.de/download.htm ).
    Laut meinen Informationen ist es problemlos möglich die CC1 mit 20MHZ laufen zu lassen.
    Wenn der Speicher knapp werden sollte (was mir noch nicht passiert ist), kannst du diesen auch aufrüsten (bis 32KB).
    Die so aufgerüstete CC1 ist meiner Meinung nach ein Ernst zu nehmendes System.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Duisburg
    Erstmal danke!
    Das Problem mit der Schnittstelle wird in dem Buch im prinzip ganz einfach gelöst. Es wird "nur" ein zweiter Quartz zum einschalten eingelötet. Zum Empfangen der Programme wird der 8 Mhz Quartz ausgeschaltet und vor einem Neustart zugeschaltet.
    Ich werde das morgen mal ausprobieren und über hoffentliche Erfolge berichten!
    Bis dann
    Michael
    Leipzig
    Wie siehts aus mit deinen Versuchen?
    Hast du schon was erreicht?
    ACU
    Duisburg
    Hat was länger gedauert.
    Also das Hochtakten hat irgendwie nicht funktioniert.
    Zur Fehlersuche blieb leider keine Zeit. Dafür stellte sich heraus, das die C-Control 1 für unsere Aufgaben nicht geeignet war. Durch den 8-Bit A/D-Wandler lies sich der leider sehr genaue Poti nicht sicher auslesen.
    Michael
    Bitte um Hinweise.
    Ist der 8bit Wandler als solcher nicht genau genug oder gibt es weitere Probleme damit?
    Leipzig
    So ich bin auch wieder da (winterurlaub).
    Ich habe es so verstanden, dass es an dem 8Bit Wandler hängt.
    Soweit ich weiß, gibt es für diesen Zweck aber doch externe Wandler für den I²C Bus?!
    MfG ACU
