Hallo zusammen,benötige mal wieder Eure Unterstützung bzw. Rat.Ich verwende eine uC vom Typ 8051(89c51CC03) und möchte an dessen Ports „Leistungsschalter“ anschließen.Es sollen "Leistungen" von pro Kanal etwa 300mA bei max. 25V geschaltet werden.Bisher habe ich immer einen ULN2803 oder ähnliches verwendet.Leider besteht bei diesem Aufbau das Problem, dass im Reset-Zustand der uC diesen Treiber aktiv schaltet. Dies geschieht wegen den internen PullUp’s des uC.Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem durch die Verwendung eines ähnlichen Bausteins zu lösen?Der Treiberbaustein muss eben mit „low“ aktiviert werden.Die Möglichkeit gibt es sicher hab sie einfach nicht gefunden.DankeGruß Klaus
Zitieren
