Hey,
wenn du von außen, sprich von einem anderen Netzwerk auf deinen Router zugreifen willst, brauchst du eine Domain (z.B. von DynDNS) und du musst den Router dem entsprechend konfigurieren. Diese Domain wird dann mit der IP-Adresse deiner Internetverbindung nach außen gekoppelt und wenn du dann die Domain aufrufst, wirst du zum Router weiter geleitet, der dich zu dem Raspberry weiter leitet.
Zitieren
