Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Möglichkeit mit RN-Board eine Schaltung zu öffnen/schliessen?
    ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Schalter, der normalerweise von Hand bedient wird, durch eine
    Steuerung vom RN-Board ersetzen.
    D.h. normalerweise funktioniert der Schalter eben so:
    -dass wenn Stromkreis geschlossen, "Thema" läuft.
    -Stromkreis offen, "Thema" steht still.
    Mit was muss ich praktisch den "Schalter" ersetzen um ihn mit dem RN-Board zu steuern?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Was hast du jetzt für einen Schalter in Verwendung?
    Wie groß ist die zu schaltende Last?
    Am Einfachsten ist es per Relais...
    9
    Hey,
    prinzipiell kannst du den Schalter durch einen Transistor oder ein Relais ersetzen.
    Was du wählst hängt von der Belastung ab.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Steuern tue ich im Grunde nur eine Fernbedienung für ein RC-Car.
    Die Fernbedienung wird mit 2 x R6 Batterien versorgt und es sind insgesamt
    6 Knöpfe auf der FB vorhanden.
    Die FB montiere ich letzendlich auch nur direkt auf das RC-Car.
    (da ich halt möchte, das das ganze Fahrwerk etc. weiterhin von dem
    RC-Car-Akku versorgt wird -> und ich nicht wusste wie ich es umsetzen
    sollte, war es am naheliegensten direkt die FB ranzumontieren und nur ein paar
    Schalter anzusteuern)
    9
    Da reichen einfache Transistoren für aus.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ohje, Transistoren
    ich frag mich wie ich damals die Elektronik-Prüfung bestanden konnte
    also klar, BASIS-EMITTER kommt vom RN-Board, KOLLEKTOR-EMITTER an den Schalter.
    Aber welch ein Transistor bräuchte ich für das "RN-Control 1.4 Mega32 (fertig aufgebaut)"?
    Nicht das ich mir irgendwas kaputt mach
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 09:45
  2. Suche eine Möglichkeit Gehäuse herzustellen
    Von filth im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 09:21
  3. Mit µC 230V Stromkreis schliessen
    Von waxology im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 19:44
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:10
  5. Eagle:Möglichkeit beim Board Pad-Durchmesser zu verändern?
    Von batti112 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 14:04
