Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Möglichkeit mit RN-Board eine Schaltung zu öffnen/schliessen?
    ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Schalter, der normalerweise von Hand bedient wird, durch eine
    Steuerung vom RN-Board ersetzen.
    D.h. normalerweise funktioniert der Schalter eben so:
    -dass wenn Stromkreis geschlossen, "Thema" läuft.
    -Stromkreis offen, "Thema" steht still.
    Mit was muss ich praktisch den "Schalter" ersetzen um ihn mit dem RN-Board zu steuern?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Was hast du jetzt für einen Schalter in Verwendung?
    Wie groß ist die zu schaltende Last?
    Am Einfachsten ist es per Relais...
    9
    Hey,
    prinzipiell kannst du den Schalter durch einen Transistor oder ein Relais ersetzen.
    Was du wählst hängt von der Belastung ab.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Steuern tue ich im Grunde nur eine Fernbedienung für ein RC-Car.
    Die Fernbedienung wird mit 2 x R6 Batterien versorgt und es sind insgesamt
    6 Knöpfe auf der FB vorhanden.
    Die FB montiere ich letzendlich auch nur direkt auf das RC-Car.
    (da ich halt möchte, das das ganze Fahrwerk etc. weiterhin von dem
    RC-Car-Akku versorgt wird -> und ich nicht wusste wie ich es umsetzen
    sollte, war es am naheliegensten direkt die FB ranzumontieren und nur ein paar
    Schalter anzusteuern)
    9
    Da reichen einfache Transistoren für aus.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ohje, Transistoren
    ich frag mich wie ich damals die Elektronik-Prüfung bestanden konnte
    also klar, BASIS-EMITTER kommt vom RN-Board, KOLLEKTOR-EMITTER an den Schalter.
    Aber welch ein Transistor bräuchte ich für das "RN-Control 1.4 Mega32 (fertig aufgebaut)"?
    Nicht das ich mir irgendwas kaputt mach
    9
    Zitat Zitat von Soeren7 Beitrag anzeigen
    Ohje, Transistoren
    Fast richtig. Kollektor-Emitter ersetzen den Schalter und zwischen Basis und RN-Control kommt noch ein Widerstand (glaube 10k sollten reichen. Wenn es nicht geht weniger wählen aber nicht unter 1k gehen ).
    Als Transistor kannst du einen stinknormalen BC337 NPN Transistor nehmen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Okay, vielen Dank!!!
    9
    Du brauchst vor den kleinen Kerlchen eigentlich keine Angst haben. Wenn du sie, wie in deinem Fall, nur als Schalter verwendest ist die handhabung sehr sehr einfach. Die Fummelei fängt erst an wenn du sie als Verstärker usw. gebrauchen willst.
    Dann ist auch die Berechnung etwas schwieriger.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Habe mal den BC337 NPN Transistor gekauft. Allerdings funktioniert es nicht, er lässt einfach kein Strom vom Kollektor zum Emitter durch.
    Habe von 10K bis 1K Widerstände vor der Basis alles versucht. Habe sogar den Transistor ausgetauscht um einen Defekt auszuschließen.
    Also, möchte die Basis mit dem RN-Control 1.4 ansteuern mit 5V (am PIN) -dazwischen halt noch Widerstände von 1k bis 10k.
    Desweiteren beträgt die Kollektor-Emitter-Spannung (Schalter offen) 2,8V.
    Wenn ich den Schalter schliesse fliessen 0,05mA.
    Wo könnte denn der Fehler liegen?
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 09:45
  2. Suche eine Möglichkeit Gehäuse herzustellen
    Von filth im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 09:21
  3. Mit µC 230V Stromkreis schliessen
    Von waxology im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 19:44
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:10
  5. Eagle:Möglichkeit beim Board Pad-Durchmesser zu verändern?
    Von batti112 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 14:04
