meistens is das ja ne einfache lichtschranke, bzw. 2pro rad.
wenn sie als empfaenger nur ein photodiode mit 2 pins verwenden, kansnt ja an jeder der beiden elemente (auf den beiden seiten des rades) einmal messen und die helligkeit veraendern. wenn sich der widerstand aendert oder du ne spannung messen kannst, dann is das der empfaenger.
ansonsten is es das element mit drei pins wenn es so eins gibt. in dem fall is es ein phototransistor.
wie du rausbekommst wo da basis, emitter und kollektor sind weiss ich um ehrlich zu sein auch ned so genau.
hier is aber nochmal ne information zum fototransistor:
http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0207012.htm
Zitieren
