Vielleicht findest du hier etwas https://www.distrelec.at/optokoppler/optoelektronik
Ansonsten könntest du einen normalen Optokoppler verwenden und mit einem Mosfettreiber einen Fet schalten (es wird allerdings größer). Der Vorteil ist das du einfach nur den Fet tauschen musst um höhere Ströme/Spannungen zu erreichen.
MfG Hannes
Zitieren
