Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servo ansteuerung
    Göttingen
    Hallo avus,
    ich habe zwar noch nicht allzuviel mit dem Servo-Befehl gearbeitet, habe aber mal gehört, dass er bei "niedrigen" Taktfrequenzen keine verwertbaren Impulse liefert (die selben Probleme wie Du hatte ich nämlich auch).
    Wo genau die Grenze liegt weiß ich zwar nicht, aber 1 MHz liegt sicher darunter. Versuch´s doch mal mit 8 MHz, das kann der Tiny2313 ja problemlos.
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Danke, ich habe es gerade mal auspobiert und die Fusebits auf: Low Fuse= (0x64) High Fuse= (0xDF) Extended Fuse = (0x01) gestellt. Nun bewegt sich der Servo immernoch genauso aber Langsamer und
    in kleineren Schritten und hört beim Anschlag wieder nicht aus sich zu drehen. Das Programm habe ich auf die Frequenz angepasst.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Socke
    Speyer
    Hallo avus,
    funktioniert der Servo an einem Empfänger mit Fernsteuerung oder an einem Servotester richtig?
    Wenn ja, dann wäre es an der Zeit, das Signal vom Attiny mit dem Oszilloskop anzuschauen.
    Gruß Socke
    Geändert von Socke (12.07.2012 um 12:37 Uhr)
    Göttingen
    Also, für alle Experimente mit Fusebits kann ich nur den sensationell praktischen "Fusebit-Calculator" empfehlen, den Du hier findest:
    http://www.engbedded.com/fusecalc
    Dort wird ersichtlich, dass 0x64 Low Fuse den internen 8MHz-Oszillator und eine Taktteilung durch 8 (!!) bewirken (CKDIV8-Bit gesetzt!), also ein Takt von 1 MHz resultiert.
    Mit 0xE4 als Low Fuse sollte der Controller dagegen tatsächlich mit 8 MHz laufen.
    Planet Erde
    Ich habe gerade die Fusebits auf 8MHz gestellt, und jetzt funzt es!!! Vielen Dank nochmal für die Tipps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Servo Ansteuerung
    Von KR-500 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 18:52
  2. RP6 I2C Servo Ansteuerung
    Von Pyp3 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 16:11
  3. Ansteuerung Servo mit Servo Fkt. oder mit PWM?
    Von cosanostra im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 10:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 02:41
  5. Servo-Ansteuerung
    Von Gerry77 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 12:23
