Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Probleme mit UART und ATtiny2313
    Zitat Zitat von bnitram Beitrag anzeigen
    $crystal = 1000000
    $baud = 4800
    1 MHz, vermutlich auch noch ohne Quarz - und dann 4k8 Bd, und laufen solls dann auch noch . . . . Schau mal nach der Abweichung der tatsächlichen Baudrate von Deinen 4k8.
    Deutschland
    Ja..
    Einen Quarz habe ich nicht dran. Ich hab nur gelesen das bei 1Mhz eine Baudrate von 4800 möglich ist und die Abweichung bei 2% liegt. Meinst du es könnte daran liegen??
    Soll ich dann einen Quarz passend für die UART Baudrate nehmen oder einfach einen Quarz mit z.B 4 Mhz??
    Hier habe ich eine Tabelle gefunden:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_..._zum_computer/
    Dann müsste es doch(wenn es am Quarz liegt) mit dem hier funktionieren, oder ??
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...4-mm-x-1346-mm
    Mfg
    bnitram
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Das muss laufen. Ich verwendete auch sehr oft UART ohne Quarz (also nur mit dem internen RC-Oszillator). Wenigstens irgendetwas musst du empfangen können. Hast du auch im Terminal am PC 4k8 Baud eingestellt?
    Grüße
    Thomas
    Deutschland
    Das Terminal ist auf die 4800 Baud eingestellt aber ich bekomme trotzdem nichts zurück. Bild
    Wenn ich an TX vom Attiny2313 eine LED zu Minus schalte sieht man es flackern. Das müsste doch eig. heißen das der ATtiny etwas Sendet oder ??
    Mfg
    bnitram
    Deinen Code habe ich gerade durch den Simulator laufen lassen, bei mir funktioniert er wie er soll. Also muss es an deiner Hardware liegen. Hast du am Terminal auch 8 Datenbits und ein Stoppbit eingestellt? Kein Handshake?
    Grüße
    Thomas
    Niklasdorf
    Ich vermute das es ein Hardware (oder Software am PC) Problem ist. Wenn die Led flackert heißt das normalerweise das etwas gesendet wird. Wenn du willst kann ich es mit einem Attiny testen (musst allerdings die hex hochladen da ich mit dem AVR Studio programmiere).
    MfG Hannes
    Deutschland
    Ja bei mir klappt das im Simulator auch alles. So sind meine Einstellungen im Terminal:
    Somit müsste eig. alles richtig sein, oder ??
    Mfg
    bnitram
    Edit:
    @021aet04
    Das wäre sehr nett.
    Hier die Hex-Datei
    Niklasdorf
    Bei mir funktioniert es. Hier ein Ausschnitt. Takt habe ich den internen 8MHz Takt mit dem 1/8Teiler verwendet (Takt also 1MHz).
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken UART_Test.jpg
  1. Attiny2313 macht Probleme
    Von unix1970 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 18:42
  2. Probleme mit Uart
    Von jmetzkow im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 16:36
  3. Probleme mit AtTiny2313
    Von Cybernix im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 10:20
  4. Probleme mit UART
    Von Nils Wenzler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:36
  5. Fehler bei UART ausgabe mit ATtiny2313
    Von hagbart im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 19:19
