Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Probleme mit UART und ATtiny2313
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Ich weiß nicht ob man in Bascom jetzt Empfänger und Sender erst aktivieren muss, aber wenn du sagst, dass das senden bei anderen Programmen auch nicht funktioniert dann könnte es an deiner Hardware liegen.
    Überprüfe doch mal ob du den TX pin vom µC korrekt an den RX pin des PCs / Adapters angeschlossen hast. Möglicherweise aber auch ganz einfach ein gebrochenes Kabel? --> mit dem Multimeter übeprüfen.
    MfG Torrentula
    Deutschland
    Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    Also als Terminal verwende ich auch nicht das mitgelieferte von Bascom AVR.
    An dem MAX232 und der RS232 kann es nicht liegen. Wenn ich den Echo Test(RX und TX beim MAX232 zusammen halten) mache Empfange ich alles korrekt.
    Mfg
    bnitram
  1. Attiny2313 macht Probleme
    Von unix1970 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 18:42
  2. Probleme mit Uart
    Von jmetzkow im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 16:36
  3. Probleme mit AtTiny2313
    Von Cybernix im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 10:20
  4. Probleme mit UART
    Von Nils Wenzler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:36
  5. Fehler bei UART ausgabe mit ATtiny2313
    Von hagbart im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 19:19
