Ich weiß nicht ob man in Bascom jetzt Empfänger und Sender erst aktivieren muss, aber wenn du sagst, dass das senden bei anderen Programmen auch nicht funktioniert dann könnte es an deiner Hardware liegen.
Überprüfe doch mal ob du den TX pin vom µC korrekt an den RX pin des PCs / Adapters angeschlossen hast. Möglicherweise aber auch ganz einfach ein gebrochenes Kabel? --> mit dem Multimeter übeprüfen.
Zitieren
