Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Probleme mit UART und ATtiny2313
    Niklasdorf
    Bei mir funktioniert es. Hier ein Ausschnitt. Takt habe ich den internen 8MHz Takt mit dem 1/8Teiler verwendet (Takt also 1MHz).
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken UART_Test.jpg
    Deutschland
    Danke Hannes das du es für mich getestet hasst!
    Bei mir habe ich immer noch keinen Fehler feststellen können.
    Ich werde mir die Tage mal einen Quarz besorgen und es erneut testen. Ich werde auf jedenfall das Problem weiter suchen, da ich die UART-Schnittstelle brauche!
    Mfg
    bnitram
    Niklasdorf
    Ist eventuell das Fuse gesetzt der den Takt durch 8 teilt? Wo hast du RX und TX verbunden (für Echo Test)? Direkt am µC?
    MfG Hannes
    Deutschland
    Hallo Hannes,
    Ich habe keinerlei Fuse geändert. Sie sind also noch so wie ich den ATtiny2313 gekauft habe. Für den Echo-Test habe ich RX und TX am MAX232 verbunden. Das hat Problemlos funktioniert.
    Mfg
    bnitram
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Also könnte weiterhin das Problem bestehen, dass der ATtiny2313 nicht richtig an den MAX232 angeschlossen ist. Vergewissere dich, dass deine Verbindung zum Computer und der tiny beide an den selben Kanal angeschlossen sind so wie hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...Tutorial:_UART
    MfG Torrentula
    Niklasdorf
    Versuche direkt beim µC die Leitungen zu verbinden. So kannst du den Gesamten "Weg" überprüfen. Entferne zuerst den µC damit kein Kurzschluss entsteht.
    MfG Hannes
    Deutschland
    Ich habe gerade nochmal alles durchgemessen und auch nochmal direkt am µC RX und TX verbunden wie Hannes es gesagt hat. Es war alles richtig.
    Dann habe ich das ganze nochmal auf Funktion getestet....und siehe da es FUNKTIONIERT.
    Ich weiß zwar nicht warum es sonst nie funktioniert hat aber jetzt gehts.
    Nochmal alle die mir geholfen haben!!! Danke
    Mfg
    bnitram
    Deutschland
    Eine Frage hab ich noch jetzt wo alles klappt:
    Ist es normal das der MAX232 warm wird ??
    Mfg
    bnitram
    Niklasdorf
    Soweit ich weiß sollte der nicht warm werden, da dort kein Strom fließen sollte (sollte so niedrig sein das er nicht warm wird).
    MfG Hannes
    Deutschland
    Hallo Nochmal,
    da der MAX232 nur an einem alten Laptop mit WinXP funktioniert habe ich mir schon als ich dieses Thema erstellt habe einen CP2102 USB to UART Baustein aus China bestellt. Das ganze hat rund 2,50€ gekostet (inkl. Versand) und es war sogar schon ein anschluss Kabel dabei. Alles funktioniert jetzt damit auch an meinem Win7 Rechner über USB.
    Mfg
    bnitram
  1. Attiny2313 macht Probleme
    Von unix1970 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 18:42
  2. Probleme mit Uart
    Von jmetzkow im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 16:36
  3. Probleme mit AtTiny2313
    Von Cybernix im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 10:20
  4. Probleme mit UART
    Von Nils Wenzler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:36
  5. Fehler bei UART ausgabe mit ATtiny2313
    Von hagbart im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 19:19
