Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gyroskop und GPS für Hexacopter
    Lana
    Ich will mir einen Hexacopter bauen. Um die die Lage zu halten brauche ich einen Sensor, der erkennt wie viel der Hexacopter in der Schieflage ist. Bin auf den Begriff Gyroskop gestoßen bin mir aber nicht sicher ob ich da den Winkel oder nur die Beschleunigung bekomme.
    Kann mir jemand sagen ob dieser (http://www.sparkfun.com/datasheets/IC/LIS3LV02DQ.pdf) der richtige ist um die Lage zu bestimmen?
    Und um dann noch die Position zu halten wird meistens ein GPS Modul verwendet, aber gibt es hierfür spezielle für den Modellbau die eine höhere Genauigkeit haben oder wie wird das sonst gemacht?
    Lana
    Kann mir niemand helfen?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Hallo Murmele,
    Dieser Sensor alleine ist sicherlich nicht der richtige Weg. Der von dir vorgeschlagene Sensor ist ein Beschleunigungssensor, welcher die Beschleunigung in allen drei Achsen misst. Das heißt, dass du später errechnen kannst, wie stark in eine Achse beschleunigt wird. Meist werden für solche Aufgaben mehrere Sensoren ausgelesen und deren Werte in einer Regelsoftware verrechnet.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Soweit ich weiß, macht man das mit einer IMU (inertial measurement unit). Solche enthalten je nach 'Austattung' einen Beschleunigunsmesser, Gyro und Magnetometer. Die Sensoren werden per Software ausgelesen und z.B. mit Hilfe des Beschleunigungsmessers kann man den vom Kompass gemessenen Kurs für Neigung kompensieren.
    6DOF (6 degrees of freedom, Beschleunigung, Gyro): http://www.sparkfun.com/products/10121
    9DOF (Beschleunigung, Gyro, Magnetometer): http://www.sparkfun.com/products/10736
    Willa kann hier vielleicht ja auch weiterhelfen
    MfG Torrentula
    Lana
    Erstmals vielen Dank für die Antworten!
    Bekommt man aber von einem Gyroskop eine Winkelgeschwindigkeit oder eine Beschleunigung? Wenn man eine Winkelgeschwindigkeit bekommt wie integriert man diese im µC um den Lagewinkel herauszufinden?
    Schon mal ein wenig gelesen?
    https://www.roboternetz.de/community...ter-Hexacopter
    MfG Klebwax
    Du erhälst, wenn man es so nimmt keine Beschleunigung (dafür nimmt man eben die Accelerometer), sondern eine Änderungsrate (Bsp.: 1°/s). Wie du das alles verrechnest und später auch programmierst, das solltest du dir wirklich fest anlesen, sonst wird das leider nix.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    1°/s ist quasi eine Geschwindigkeit. 1mal abgeleitet nach der Zeit ist es eine beschleunigung und 1mal integriert der Gesamtwinkel (= der Weg auf einem Kreisumfang).
    Doch vorsicht: beim integrieren schleppt man sich eine Konstante ein, die alles andere als langzeitkonstant ist. D.h. irgendwann hängt der Copter schief im Raum.
    Zur bestimmung der Drehung um die Hochachse ist ein Kompass sicher der beste Weg, da der die absolute Lage liefert. Der sollte aber Inklinationskompensiert sein.
    Die Längs- und Querneigung sollte man am besten mit Lagesensoren messen.
    GPS liefert bei Billigmodulen pro 1s einen Datensatz. Guck mal lieber nach solchen die aller 1/5 oder 1/10s aktualisieren, falls eine Feinregelung gebraucht wird.
    Lana
    Gibt ein Lagesensor aber schon direkt den Winkel?
    Procyon A
    Der Beschleunigungsmesser gibt nur die Beschleunigung auf einer bestimmten Achse an, d.h. egal welche Beschleuigung auftritt, diese wird gemessen. Wenn der Sensor ruhig und perfekt gerade liegt misst er etwa 1g auf der Z-Achse, die Erdbeschleunigung.
    Die Beschleunigung der X- und Y-Achsen kann mit man den vom Magnetometer gemessenen Werten verrechnen und somit einen inklinationskompensierten Kompass bauen, sprich der Kompass gibt auch noch dann eine korrekte Ausrichtung, wenn die Z-Achse nicht perfekt im 90° Winkel zum Erdmagnetfeld (bzw. dem Erdkern) ausgerichtet ist, siehe:
    Kompass mit Hilfe eines Magnetometers (nicht inkinationskompensiert)
    und hier derselbe Ansatz + Beschleunigungsmesser zur Inklinationskompensierung
    MfG Torrentula
  1. Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 3541
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 19:27
  2. RP6 Gyroskop auswerten.
    Von Christian3 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:17
  3. Beschleunigungssensor/Gyroskop
    Von Johannes G. im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 19:24
  4. Neigungssensor / Gyroskop
    Von JvM im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:21
  5. Gyroskop
    Von solo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 22:58
