Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: H-Brücke, Spannung vergleichen
    Ich verwende diese H-Brücke zur Steuerung eines Motors (Die Relais sind aber so eingebaut, dass sie ohne last auf GND liegen).
    im Laststromkreis liegen 12V an.
    Diese Relais: GRL-S-112DF
    Transistoren: BC 337-40 NPN
    diese Dioden: 1N4007
    und Vorwiderstände 1K
    Zum Steuern verwende ich die Motorabgänge einer Servoelektronik mit 5V. Sie gibt mir in Neutralstellung +2,5 auf beide Pole. Bei Auslenkung steigt die Spannung auf einer Seite bis auf 5V, die andere sinkt umgekehrt proportional bis auf 0V.
    In meiner H-brücke liegen also bei neutraler Lage der Servoelektonik auf beiden Motorpolen +12V an. Das möchte ich ändern.
    Leider mangelt es mir ein wenig an Elektronikwissen, wie man die Spannung an der Servoelektronik vergleichen und den Eingang mit der niedrigeren Spannung lahm legen kann.
    Hat evtl. jemand einen Tip für mich?
    Besten Dank
    Was möchtest du genau haben ?
    Habs noch mal aufgemalt.
    Ich möchte, dass wenn U1 an In1 größer ist als U2 an In2, nur RE1 betätigt wird. Re2 soll in Ruhelage bleiben. Ist U2>U1 soll nur Re2 betätigt werden.
    Versteht man das so? Mir sind leider die Fachtermini dazu ein wenig fremd. Sorry und Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken H-Brücke.jpg
    Wunderbar, jetzt verstehe ich alles, ausser U1 = U2. Wass sollte dann mit den Relais passieren ?
    Niklasdorf
    Ich glaube ich weiß was du machen willst.
    Wenn I1 und I2 2,5V ist soll kein Transistor angesteuert werden
    Wenn I1 5V und I2 0V ist soll Transistor 1 angesteuert werden
    Wenn I2 5V und I2 0 V ist soll Transistor 2 angesteuert werden
    Stimmt das so?
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    stimmt fast:
    Wenn I1 und I2 2,5V ist soll kein Transistor angesteuert werden (diesen fall hatte ich total vergessen, aber ist wichtig)
    Wenn I1 >2,5V und I2 <2,5V ist soll Transistor 1 angesteuert werden
    Wenn I2 >2,5V und I2 <2,5V ist soll Transistor 2 angesteuert werden
    Jetzt haben wir zumindest mal die Frage sattelfest
    Danke
    Niklasdorf
    Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Analog mit Komparatoren und einem Und Gatter oder mit einem µC, da muss man aber Hardware kaufen (Programmer) und mit einem Programmierprogramm ein Programm schreiben der dies so ausführt wie du es willst. Was willst du machen? Analog wird allerdings etwas aufwändiger (bzw größer). Du brauchst allerdings keine Hardware und musst nichts programmieren.
    Ich würde, wenn du nicht programmieren willst (eventuell später) auf die Analogtechnik zurückgreifen.
    MfG Hannes
    @ dingeldongel
    Also jetzt bleibt nur die Frage, wie willst und kannst du es realisieren. Am einfachsten wäre es mit zwei analogen Komperatoren mit Hysterese bzw.rein digital mit IC zu schaffen, wenn die Spannung 2,5 V auch z.B. zwischen 1,5 und 3,5 ohne Änderung der Relaiszustände varieren könnte. Sonst wird es komplizierter, so wie der 021aet04 erwähnt hat.
    ich hab leider von µC`s überhaupt keine Ahnung. Da wäre mir analog schon lieber. Ich hatte schon überlegt ob ich die Transistoren durch zwei Relais ersetze.
    Habs mal aufgemalt.
Name:	H-Brücke erweitert.jpg
Hits:	10
Größe:	17,5 KB
    Entschuldige mich schon mal im Voraus für die sicher unfachgemäße Darstellung.
    Ich denke da an ein Relais mit 5v Nennspannung. Die schalten ab ca. 3V. das würde bei mir eigendlich reichen.
    Würde das gehen? Oder gibt es sogar ein Bauteil statt des Relais, was nicht gans so viel Strom frist?
    Das müsste gehen !
    Als Dioden (Freilaudioden sind egal) würde ich, wegen niedrigen Spannungsabfall, Schottky und als Re3 und Re4 Reedrelais empfehlen, weil sie sehr stromsparsam sind (um 10 mA).
  1. [ERLEDIGT] 2 Registerwerte vergleichen!?
    Von bexter im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 01:33
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  3. zwei ADC vergleichen
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 14:16
  4. Uhrzeiten vergleichen in asm
    Von michiE im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 10:37
  5. [ERLEDIGT] vergleichen
    Von zugvogel1 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 19:44
