Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brushless Regler startet neu, wieviel Kraft bringt ein Brushlesmotor auf?
    Es geht mehr oder weniger um einen Selbstbau Brushless Regler den ich jetzt schon seit mehreren Wochen am bauen bin.
    Funktioniert auch alles recht gut. Mein Problem ist jetzt dass ich der Meinung bin dass der Motor zu wenig Auftrieb also zu wenig Kraft erzeugt.
    Darauf hin dachte ich mir ich vergleiche meinen Selbstbau mit einem Gekauften Regler.
    Strom kommt vom Netzteil mit 10V und 5A komischweise steigt der gekaufte Regler immer wieder bei Vollgas aus und startet neu
    die Wage des Versuchsaufbaus zeigt gerade mal 100g an ist das normal?
    Jetzt ist die Frage kann das Netzteil am nicht funktionieren der beiden Regler schuld sein?
    Komisch ist auch dass max 2A fließen eigentlich ja viel zu wenig oder?
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    Dein Netzteil muss genug Strom für vohandenen Spulenwiderstand deines BLDCs liefern können.
    Danke für die Antwort,
    woher weiss ich dass es genug strom liefert?
    Das Netzteil schafft 12V und 5A der Motor zieht aber max 3A also sollte es doch auf alle Fälle reichen oder?
    Am einfachsten ist den Spulenwiderstand messen und benötigten Strom bei vorhandener Spannung ausrechnen. Der Anlaufstrom und "Vollgasstrom" kann eben sogar um 5-faches vom Nennstrom sein.
    Hab jetzt mal nachgemessen es sind 0.2Ohm
    I=U/R = 10V/0.2Ohm = 50A ???? Also sollten doch min die 5A Fließen????
    Könnte es an den Kabeln des Netzteiles liegen die werden nimlich sehr heiß??
    Wie hoch sollte denn die effektiefe Kraft sein die der Motor entwickeln sollte nur ca.?
    Geändert von Basti1204 (09.07.2012 um 16:49 Uhr)
    kann mir keiner weiterhelfen?
  1. Brushless Motor und Regler
    Von Gremlin im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 20:45
  2. Brushless Regler Anpassen (E-Car)
    Von dekra54 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 05:32
  3. Schrittmotor, wieviel kraft...
    Von Razzorhead im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 22:11
  4. Brushless Regler ansteuern
    Von scales im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 16:40
  5. Wievie Ncm ist wieviel Drehmoment ist wieviel Kraft?
    Von darwin.nuernberg im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 23:06
