Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: atmega8 und zwei 7-seg anzeigen
    Heilbronn
    ist es möglich mit einem ATMega8 zwei 7-Segment Anzeigen anzusteuern?
    Wenn man das ganz normal anschließt würden die Anzeigen 14 i/o Pins belegen.
    Gibts da ne möglichkeit die Pins zu reduzieren?
    danke
    almic
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    zweimal shiftregister 74HC595, verbraucht 3 pins am µc
    Heilbronn
    hm... ok..
    Problem ist das ist das Bauteil grad nicht zur Hand hab.
    Hab irgendwo mal gelesen dass wenn ich die 7SegAnzeigen parrallel schalte , ich sie dann Zeitmultiplexen kann ... Das sagt mir jedoch nichts. Würde es funktionieren? - wenn ja kleine Erläuterung bitte.
    grüße
    almic
    parallel schalten und dann die versorgungsspannung der jeweiligen anzeige mitm transistor an oder abschalten
    Meinst Du zwei einzelne Ziffern oder zwei * n Ziffern ? mfg
    Ich habe mit dem Atmega8 3 Anzeigen(gem. Anode) angesteuert. Das geht wunderbar einfach. Alle a,b,c... Kathoden sind mit einem passenden Vorwiderstand an 7 Pins des Atmel(oder 4094... Bild   ) angeschlossen. Dann ist für jede Anzeige ein BC327 Transistor mit 4,7k Vorwiderstand gegen Vcc und die Anode einer Anzeige angeschlossen.
    Das Programm schaltet dann eine Anzeige ein(den Pin mit Transistor).
    Schaltet die einzelnen Segmente ein/aus.
    Wartet kurz.
    Macht das mit der nächsten Anzeige wieder.
    MfG Alex
    Schau mal hier rein. Sollte helfen
    http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/led.htm
    MFG
    Dieter
