Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schwille Frequenzzähler
    bei meinem Schwille Frequenzzähler ist die Displayanzeige nicht hell genug.
    Hat jemand den Schaltplan von diesem Gerät, oder einen guten Tipp.
    Besten Dank für die Anwort im voraus.
    Elektronikguru
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schwille.jpg
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Diese Anzeigen sind 7-Segment Anzeigen. Das heißt jede dieser Segmente ist eine LED. Interessant wäre nun wie hell die Anzeige wirklich ist, da das Gerät ja ausgeschaltet ist oder?
    Du könntest höchstens schauen ob der Strom durch diese LED's etwas erhöt werden kann.
    besten Dank für die Antwort. Leider kann ich mit deiner Frage nichts anfangen und ist auch nicht hilfreich.
    Wenn jemand einen guten Tipp geben könnte, werde das echt toll, bester und hilfreicher wäre ein Schaltplan.
    elektronikguru
    Niklasdorf
    Ich bin mir nicht sicher ob das eine normale Siebensegmentanzeige mit Leds ist. Es könnte auch ein VFD (Vakuumfluoreszenzdisplay) sein. Ich würde eher sagen das das ein VFD ist, ich könnte allerdings auch falsch liegen.
    Plan oder irgendwelche Informationen kann ich leider nicht bieten.
    MfG Hannes
    elektronikguru
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Wenn du mit den Tipps nichts anfangen kannst:
    1. Gerät öffen - vorher vom Netz trennen!!
    2. Herausfinden um welches Display es sich handelt (7-Segment Anzeige oder VF-Display)
    3. Wenn es eine 7-Segmentanzeige ist sind das sozusagen lauter LED -> Vorwiderstand suchen (Leiterbahn folgen...)
    4. Den Vorwiderstand gegen einen kleineren tauschen
    5. Bei eine VFD kenn ich ich leider nicht aus
    Ne Frage von mir:
    Ist das Display immer schon so dunkel oder ist es mit der Zeit erst dünkler geworden?
    hallo,
    ich habe noch nie, noch nie, so ein schlecht verarbeitetes Gerät gesehen. Wirklich so was von schlecht verarbeite, mir fehlen die Worte.
    Dort wurden die Leiterbahnen beim bohren durchgebohrt und dann wieder mit Kabeln die Lieterbahnen verbunden. So eine wilde Verdrahtung, es wurden einfach Widerstände auf den Leiterbahnen gelötet und wild mit anderen Bauteilen verbunden. Echt eine Frechheit so ein Gerät zu verkaufen.
    Also ich habe alles durchgemessen, ich glaube, das dass Netzteil nicht mehr die Leistung bringt, die es bringen sollte. (Teilspannungen fehlen.)
    Ich würde gerne sicher gehen.
    Über einen Schaltplan würde ich mich sehr freuen.
    Eletronikguru
    Könntest du uns vielleicht deine Messergebnisse, bzw. die Ist- Soll Werte des Netzteils mitteilen?
    Mit einer blinden Ferndiagnose wirst du wohl ja nicht viel anfangen...
    Und weil du schon von so einer wilden Verarbeitung geredet hast, jetzt bin ich neugierig
    Lad doch bitte Fotos vom Inneren hoch...
    Dietfurt
    Ich vermute auch, das es sich hierbei um ein VFD handelt.
    Ich hab dazu mal 2 Links gefunden:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige
    http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=6822
    Das mit den Kondensatorenund der Reinigung kannst Du mal ausprobieren.
    Viele ältere Videorekorder hatten auch solche Displays. Meistens waren da nur die Filterscheiben verstaubt.
  1. [ERLEDIGT] Frequenzzähler mit LPH2673-1 (zum Nachbauen)
    Von PICture im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 12:26
  2. Frequenzzähler
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 12:42
  3. günstiger Frequenzzähler
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 05:33
  4. [ERLEDIGT] Was nehmen als Referenzzeitquelle für Frequenzzähler?
    Von PICture im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 22:57
  5. Howto Frequenzzähler
    Von teslanikola im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 12:36
