ich habe selbst zwei Kopter, welche auch mit dem MPU60x0 fliegen. Erstmal eine Frage: Welche Modi möchtest du programmieren? Nur HH (Heading Hold) oder nur Hover oder beides?
Im HH Modus brauchst du den ACC überhaupt nicht. Du bildest einfach die Differenz zwischen Ist- und Sollwert, multiplizierst diese mit deinem Kp und gibst das dann auf die Motoren. Schau mal hier im Forum, Willa hat z.b. seine Sourcen offengelegt, das ist ein seeehr schöner Code![]()
Chris
Zitieren
