Ergebnis 1 bis 10 von 70
Thema: Frage zu LightTPD
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Weil er immer als erstes den Index liefert. Das kann der Verzeichnisinhalt sein oder ein Dokumententyp wie ein PHP-Skript, eine HTML-Seite oder ein CGI-Skript. Kommt immer drauf an was man eingestellt hat.
    Außerdem sollte man die Dateitypen definieren, damit er weiß wie er was ausliefern soll.
    mimetype.assign   = ( ".png"  => "image/png",
                          ".jpg"  => "image/jpeg",
                          ".jpeg" => "image/jpeg",
                          ".html" => "text/html",
                          ".txt"  => "text/plain" )
    Wenn das dann immer noch nicht geht, dann könnte das hier eventuell auch helfen:
    server.indexfiles           = ( "index.php", "index.html")
    Einfach hinten an die Konfigurationsdatei hängen und den Dienst neustarten. ( /etc/init.d/lighttpd restart)
    Grüße,
    Daniel
    Hab ich gemacht und neugestartet. Aber er downloadet die Seiten immernoch anstatt die zu öffnen.
    Wie stell ich das den um?
    AUch im Config-File?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Erstell mal eine HTML-Seite mit einem einfachen Text. Kann auch eine Textdatei sein, in index.html umbenennst. Die packst du nach /var/www und gibst dann nur die ip an. Ich denke er weiß nicht wie er den Dateiinhalt interpretieren soll.
    Im Übrigen : http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=620934
    However we won't fix this issue inSqueeze because of the low importance of this bug, whereas Debian policyonly allows release critical bug fixes to enter stable.
    Sprich der wird in Squeeze nicht behoben worden sein und du hast jetzt den Peter.
    Grüße,
    Daniel
    Sowas habe ich schon gemacht. Nur habe ich eine .php Datei erstellt und die da rein gepackt und die anschließend aufgerufen. Aber bei der ist exakt derselbe Fehler.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    PHP wird nicht funktionieren. Da du noch kein PHP eingerichtet hast. Daher eine HTML-Datei.
    Grüße,
    Daniel
    Bei HTML genau dasselbe. Habs mit einem HTML-File namens "Test.html" getestet.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Hast du das auch eingefügt? und benenn die datei mal index.html
    und nach jeder Änderung ( der Konfigurationsdatei) muss der server neugestartet werden.
    Grüße,
    Daniel
    und nach jeder änderung muss der server neugestartet werden.
    Selber Fehler :/
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Du kannst also nur die Datei herunterladen. Aber angezeigt wird sie nicht ?
    Minimalkonfigurationen von Lighttpd sehen eigentlich so aus : http://redmine.lighttpd.net/projects...lconfiguration
    Grüße,
    Daniel
    Ich vergleich mal meine damit und gucke was fehlt usw.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
