Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 70
Thema: Frage zu LightTPD
    Frage zu LightTPD
    Hallo Forum,
    wiedermal eine Frage zum Raspberry Pi....
    Ich habe nach dieser Anleitung hier:
    http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...hp?f=26&t=9566
    LightTPD installiert. Aber sobald ich "ps -u www-data u" eingebe erscheint nicht das was in der Anleitung angezeigt wird.
    Das Raspberry Pi lässt sich auch nicht über den Browser ansprechen.
    Weiß einer von euch Rat?
    Danke schonmal!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Wurde der Dienst denn während der Installation beschrieben gestartet ?
    Probier mal :
    service lighttpd start
    oder
    sudo /etc/init.d/lighttpd start
    Grüße,
    Daniel
    Da kommt als Meldung:
    Starting web Server: lighttpd + Datum und Uhrzeit: (configfile.c.1212) a default document-root has to be set.
    2012-07-06 21:03:46: (server.c.620) setting default values failed
    failed!
    Und wenn ich "force-reload" eingebe, kommt:
    Reloading web server configuration: lighttpd failed!
    Habs auch mal mit Neuinstallation versucht und wenn ich das Pi neu boote steht vor dem Login das LightTPD gestartet wurde.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Nehme an, dass er die Konfigurationsdatei nicht lesen kann oder keine erstellt wurde.
    ist die "/etc/lighttpd/lighttpd.conf" vorhanden ? Bzw welche Rechte hat die, wenn sie existiert. Hast du die Gruppe www-data erstellt (ist in /etc/group eingetragen) ?
    Grüße,
    Daniel
    Die Datei ist vorhanden.
    Wie kann ich die Rechte nachschauen? Und in der Datei "Group" steht folgendes:
    www-data: x :1001: pi ,www-data
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Rechte bekommst du mit "ls -al Dateiname" heraus. Wenn du dich in einem Verzeichnis befindest und den Dateinamen weg lässt, dann zeigt er alle Dateien und die dazugehörigen Infos an.
    Beispiel :
    daniel@NB0458 ~/Dokumente % ls -al
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x  6 daniel daniel 4096 Jul  6 21:41 .
    drwxr-xr-x 33 daniel daniel 4096 Jul  6 22:27 ..
    drwxr-x---  6 daniel daniel 4096 Jul  6 20:03 Konfigurationen
    drwxr-xr-x  4 daniel daniel 4096 Jul  6 22:04 Projekte
    drwxr-xr-x  5 daniel daniel 4096 Jul  6 21:53 Uni
    drw-rw-rw-  3 daniel daniel 4096 Jul  6 20:34 Vortrag
    Vorn stehen die Rechte.
    d = Directory
    dann folgen die Rechte für den Besitzer (owner), dann die für die Gruppe und abschließend für alle anderen User.
    r = read
    w = write
    x = execute
    Grüße,
    Daniel
    Das hier steht bei /etc/lighttpd:
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jul 6 20:59 .
    drwxr-xr-x 88 root root 4096 Jul 6 21:18 ..
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 6 20:13 conf-available
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 6 20:58 conf-enabled
    -rw-r--r-- 1 root root 30 Jul 6 20:59 conf-enabled10-cgi-php.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 102 Jul 6 21:20 lighttpd.conf
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Wenn Lighttpd als www-data läuft sollte er die Konfiguration lesen können.
    Hast du :
    sudo chown -R www-data:www-data /var/www
    auch gemacht ? Das ist nämlich das document-root also wo die Webseiten liegen.
    EDIT:
    Der Inhalt der Konfigurationsdatei sollte in etwa so aussehen :
    http://www.cyberciti.biz/tips/wp-con...httpd.conf.txt
    Grüße,
    Daniel
    Hast du :
    Jap. Wie gesagt ich habe die Anleitung von oben nach unten durchgearbeitet.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Was steht den in der Konfigurationsdatei als : server.document-root = ?
    Grüße,
    Daniel
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
