Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: (Audio): Vorverstärker mit OP und Single-Supply
  1. #21
    Würzburg, Germany
    Hier mal der entsprechende Schaltungsteil in "Real":
  2. #22
    Würzburg, Germany
    Und die Lötseite, ich glaube groben Pfusch kann man ausschließen. R18 und C21 habe ich mal eingezeichnet:
  3. #23
    Bei mir hat sich bisher immer bewährt, dass Neuaufbau einer Schaltung bzw. des Fragments mit unaffindbaren Fehler am schnellsten ist. Natürlich nur, wenn man sie stufenweise mit sofortger Überprüfung in Richtung von Ausgang zum Eingang aufbaut. Bild
  4. #24
    Niklasdorf
    Versuche statt des 1Ohm Widerstandes einen größeren zu nehmen (z.B. 1k). Damit kannst du herausfinden ob es zu Schwingungen kommt.
    Damit du ausschließen kannst das der OP einen Fehler hat könntest du diese untereinander tauschen.
    Ansonsten hat schon Picture einen Tip gegeben. Neu aufbauen.
    MfG Hannes
  5. #25
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen,
    ich habe die vorgeschlagenen 1kOhm probiert, da passt alles. Auch mit 10 Ohm anstatt 1 Ohm läuft noch alles normal. Ich habe auch mal die 220nF zu 1µF getauscht, aber da geht das Netzteil wieder in die Begrenzung.
    Mit einen Lautsprecher als Last habe ich auch getestet. An beiden Kanälen und beide funktionieren einwandfrei. Ich bin geneigt die RC-Kombination einfach wegzulassen, bevor ich neu aufbaue...
    Die mit dem Oszi gemessene Ausgangsspannung schaut wunderschön und perfekt aus, auch mit Lautsprecher als Last.
    Was meint ihr?
    Viele Grüße
    Andreas
  6. #26
    Niklasdorf
    Wenn es so funktioniert kannst du es einfach weglassen. Im Dauerbetrieb zeigt es sich dann ob es funktioniert oder ob man es ändern muss.
    Du könntest zur Sicherheit eine Polyfuse einsetzen. Das ist eine Rückstellbare Sicherung. Wenn diese durch den Strom zu warm wird öffnet sie den Stromkreis, wenn alles wieder passt schaltet sie den SK automatisch wieder dazu.
    MfG Hannes
  7. #27
    Für mich scheint dein 1 µF Kondensator keine ausreichende Isolation (Dielektrikumschicht) zu haben. Man darf es nicht vergessen, dass lange Zeit ohne Spannung verbleibende Elkos meistens lange Formatierung (aufbau der in spannungslosem Zustand verlorener Dielektrikumschicht durch Elektrolyse) mit langsam erhöhbaren Spannung bei Kontrolle durchfliessendes Stroms benötigen könnten, wenn sie nicht durch Umpolung zerstört sind. Bild
  8. #28
    Würzburg, Germany
    das war so einer: http://www.reichelt.de/Wima-MKS-2/MK...40d5ad6477981b
    Also nichts mit veroplen. Und der war nagelneu. Trotzdem danke fürs mitdenken. Aber ich hänge morgen auch gerne noch mal einen anderen C dran.
  1. Switched power supply problem
    Von RP6conrad im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 13:53
  2. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 16:50
  3. single supply OP Schaltung
    Von MSP430start im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 08:00
  4. Vorverstärker Schallplattenspieler
    Von ToniThiele im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 11:32
  5. Target-Fehler: Power ohne Supply
    Von OnkelTobi im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 23:42
