Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Problem mit Schrittmotor
    ok dann poste ich hier mal die Anschlüsse etc
    L239D
    Pin 1 - 5V
    Pin 2 - Port C Pin 0
    Pin 3 - Motor weiß (A)
    Pin 4 - GND
    Pin 5 - GND
    Pin 6 - Motor grün (A')
    Pin 7 - Port C Pin 1
    Pin 8 - 12V
    Pin 9 - 5V
    Pin 10 - Port C Pin 2
    Pin 11 - Motor rot (B)
    Pin 12 - GND
    Pin 13 - GND
    Pin 14 - Motor braun (B')
    Pin 15 - Port C Pin 3
    Pin 16 - 5V
    Ansteuerungsroutine:
    void schrittmotor(void) {
    static int schritt;
    schritt++;
    if (schritt > 4) schritt = 1;
    if (schritt == 1) PORTC = B00001010;
    if (schritt == 2) PORTC = B00001001;
    if (schritt == 3) PORTC = B00001101;
    if (schritt == 4) PORTC = B00000110;
    Die Funktion rufe ich in einer Endlosschleife 10mal in der Sekunde auf.
    Mir ist gerade noch aufgefallen, dass wenn ich an die Commonschleife 12V anlege (direkt von der Batterie) die ganze Schaltung Strom bekommt obwohl an der Batterie sonst nur noch GND angeschlossen ist und der Spannungsregler also keinen 12V Input hat. Wie kann das denn sein? Bild
    Wirklich vielen Dank für deine Hilfe!
    Hi, probier mal
    1 B01010000
    2 B10010000
    3 B10100000
    4 B01100000
    Wie gesagt, Common auf VCC2 ( Bild  . Laß hören mfg robert
    EDIT: Der smiley heißt Klammer 8 Klammer
    jez passiert garnichts mehr...
    Die Bits hinten sind doch schon richtig oder?
    Ist ja nicht Pin 4-7 sondern 0-3
    sorry ich hab mich oben bei den Anschlüssen vertan, deswegen schreibst du das... Bild
    Ich editier das mal
    Ich seh das jetzt erst, warum schreibst du bei Common VCC2 und was soll das ( 8 ) dahinter??
    -MfG, Rodney
    Motor common (schwarz) gehört auf Motor + , das heißt beim L293D
    VCC2 und ist auf Pin 8
    Kannst Du deine beschaltung aktualisieren und nochmal reinstellen ?
    mfg robert
    mfg robert
    ja ich habe Common auf + gelegt zwar nicht an den L293D aber an die Batterie (beides die selbe Versorgung)
    die Schaltung habe ich bereits gestern aktualisiert.
    MfG, rodney
    Oh, hab ich übersehen.
    dann:
    1 B00001010
    2 B00001001
    3 B00000101 da hast du murks
    4 B00000110
    versuch's mal mfg robert
    auch nach der Veränderung läuft alles wie immer: ein schritt vor, ein schritt zurück...
    Keine veränderung wenn ihc die Commonschleife nicht auf 12V setze
    Checks:
    JTAG off (Fuses) ? (PINC 2, 3, 4)
    I2C off ? (PINC 0, 1)
    PORTC as Output ?
    Ultimativ: statt motor 4 LED mit vorwiderstand (~200 Ohm) , schauen ob das tickert, wie es soll. (Bremsen mit idle-loops)
    Messen an den Pins
    Den Motor kannst du offline testen, indem COMMON vorwiderstand (~200 Ohm) auf 12V und die anderen Anschlüsse laut Motor datasheet-folge auf 0V (GND ) legst.
    nu ? mfg robert
