Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Am einfachsten im Kreis fahren ?
    Ich möchte mir ein kleines solarbetriebenes Spielzeug ohne µC mit zwei Getriebemotoren (GM) aus Quarzuhren nach ASURO Prinzip basteln (siehe dazu:https://www.roboternetz.de/community...l=1#post547939 ), das nur im Kreis fährt. Das hat zwei gleiche Räder mit Ø um 23 mm, die sich mit 1U / min drehen. Ich kann bei einem GM die Stromimpulse (im Sekundentakt) "schlucken", kann mir aber die daraus resultierende kreisförmige Fahrstrecke nicht vorstellen/abschätzen. Beispielweise wenn bei einem GM die Impulsanzahl pro Minute nur die Hälfte der von zweiten GM beträgt.
    Könnte mir jemand dabei helfen ? Ich bedanke mich sehr im voraus und hoffe.
    Geändert von PICture (06.07.2012 um 18:24 Uhr)
    Pasching OÖ
    Nach meiner Vorstellung sollte es nicht auf den Durchmesser der Räder ankommen sondern auf den Abstand der beiden Räder.
    Wenn sich das äußere Rad doppelt so schnell dreht wie das innere, legt es den doppelten Weg zurück.
    Also muss der Umfang des inneren Kreises die Hälfte des äußeren betragen.
    Das lässt sich sicher berechnen, nur wie kann ich dir nicht sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    8
    Wenn sich das äußere Rad doppelt so schnell dreht wie das innere,...
    ... dann ist der Abstand des inneren Rades zum Kreisbahnmittelpunkt gleich dem Abstand beider Räder (Schlupf vernachlässigt)?
    Hallo mic!
    Solche kurze und konkrete Antworten (Fragen auch) liebe ich. !
    Also besten Dank, jetzt ist mir schon alles klar.
    8
    Für andere Drehzahlverhältnisse reicht der Strahlensatz zur Berechnung:
    (Bild von http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlensatz)
    A und D sind die Abrollstrecken der Räder pro Zeit, B und C die Radien der Kreisbahnen.
    Mir reicht eine Schätzung, weil ich mir, als Rentner, die Reparaturkosten nach Durchschlagen einer Wand durch meinen Bot nicht mehr leisten kann.
    Noch mal besten Dank !
  1. [ERLEDIGT] Am einfachsten anfangen ?
    Von PICture im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:38
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 16:10
  3. Kreis fahren
    Von ehenkes im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 17:32
  4. fahren im kreis
    Von inka im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 18:06
  5. [ERLEDIGT] Wie am einfachsten Ausführungszeit Unterprogramms messen?
    Von PICture im Forum PIC Controller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 23:50
