Hallo, du brauchst für jeden Motor eine separate Ansteuerung.
Wenn du hinter der Ansteuerung auf die Motoren umschalten wolltest, wären immer zwei Motoren spannungslos und könnten nicht ihre Position halten.
Danke für deine Antwort! Welches Modul würdes du mir denn empfehlen? Oder sind 3x RN-Stepp-297 schon die beste / günstigste Lösung, wenn ich mein K8055 verwenden möchte?
kenne das K8055 nicht und habe auch nicht weiter danach gesucht.
Wenn dir aber der 298 zur Schrittmotoransteuerung ausreicht nimm so etwas vom Chinamann.
http://www.ebay.de/itm/L298N-Stepper...item3f133f4c3f
Die dürften auch preislich in deinem Rahmen liegen. Einziger Nachteil, es dauert ca. 3 Wochen bis sie da sind.
Vielen Dank für den Tipp. Das K8055 hat 8 Ausgänge (offene Kollektoren) die ich mit max. 50V/100mA schalten kann (Schaltzeit 20ms), das sollte für mein Vorhaben reichen. Die Karte vom Chinamann,, also speziell diese von der du mir den Link gegeben hast - die verwirrt mich. Die hat doch nur 2 Pins pro Motor und die Geschwindigkeit wird über ein PWM-Signal gesteuert. Das kann das K8055 zwar auch (zwei analoge PWM-Ausgänge), aber das ist doch eigentlich nicht das was ich wollte, oder?
Ich will doch einen Schrittmotor ansteuern, bzw. 3... oh Mann, ich hab doch eh schon keinen Plan von der Materie, aber jetzt raff ich bald gar nix mehr.
Rainer
du brauchst diese Schaltung natürlich 3 mal für 3 Motoren.
Jede Platine steuert einen bipolaren Schrittmotor an. Du musst in diesem Fall jedoch die Ansteuerung über die
4 Eingangspins selbst erstellen. Vollschritt sollte für deine Anwendung ja ausreichend sein.
Ich kann dir, wenn du möchtest, heute Abend mal ein Ansteuerdiagramm schicken. Ob du das mit deinem K8055
realisieren kannst weiß ich nicht.
Im übrigen gibt es die Platinen in der Bucht auch noch billiger, musst mal suchen. Einige Händler haben auch einen Schaltplan dabei.
Ich selbst habe auch mal mit so einer Platine experimentiert und es war alles i.O.
Ach so, ich denke so langsam verstehe ich zumindest zum Teil (hoffe ich zumindest). Diese Karte übernimmt nicht die logische Ansteuerung des Motors, oder? Dafür bräuchte ich noch einen vorgeschalteten L297 oder so, der mir das Bitmuster umsetzt (mitsamt Richtungsänderung und Nullstellung, etc.)? Stimmt das?
Und dann wäre ich ja wieder beim RN-Stepp-297, wenn ich es am Anfang nicht selbst basteln will (und das will ich nicht, um Fehler zu vermeiden. Später würde ich gerne mal so etwas selbst bauen, wenn ich etwas mehr Erfahrung mit der Materie habe).
Also - vielleicht sollte ich dann doch lieber auf so eine fertige Lösung zurückgreifen, was meinst du?
Und hättest du denn vielleicht auch noch eine konkrete Motor- / Netzteil-Empfehlung für mein Projekt?
Geändert von robot_p (07.07.2012 um 00:26 Uhr)
Du brauchst nicht unbedingt den 297 davor. Das kannst du auch mit einem MC erledigen. Aber ist auch wieder basteln angesagt und das möchtest du ja im Moment nicht. Dann kannst du wohl nur eine Fertiglösung nehmen.
Motor und Netzteilempfehlung, Netzteil ist vom benötigten Motorstrom (+Reserve abhängig) und Motor von der benötigten Kraft die du benötigst.
Wenn du noch keine Motoren hast kommst du wahrscheinlich mit DC - Getriebemotoren besser weg.
Schreib doch mal die Daten von dem vorhandenen Motor (den aus deinem 2. Thread) , dann kann man evtl. was zu einem Netzteil sagen und auch zur Ansteuerung. Wenn keine Daten auf dem Motor stehen ist wichtig wie viele Anschlüsse er hat und der Widerstand der Wicklungen. Dann kann man einiges abschätzen.
Geändert von joar50 (07.07.2012 um 13:46 Uhr)
