Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 3 Schrittmotoren ansteuern
    Hallo zusammen,
    ich hätte da mal eine Frage... in folgendem Beitrag (https://www.roboternetz.de/community...chrittmotoren) - welchen ich heute in der Früh verfasst habe), habe ich mein Projekt kurz erläutert. Bei der weiteren Recherche ist mir aufgegangen, dass ich zur Steuerung meiner 3 Schrittmotoren ja dann auch 3x das Modul RN-Stepp-297 bräuchte, sehe ich das richtig? Oder gibt es dazu eine preisgünstigere Alternative, bzw. so etwas wie einen Umschalter - falls man nicht mehr als einen Motor zur gleichen Zeit betreiben möchte? Das wäre zwar schade, aber anders wird das ja ganz schön teuer, verglichen mit 3 einfachen Getriebemotoren... Ich will nicht rumjammern, nicht falsch verstehen Bild  , nur mal fragen...
    Vielen Dank für Hilfe und Tips
    Rainer
    Eisenach
    Hallo, du brauchst für jeden Motor eine separate Ansteuerung.
    Wenn du hinter der Ansteuerung auf die Motoren umschalten wolltest, wären immer zwei Motoren spannungslos und könnten nicht ihre Position halten.
    Danke für deine Antwort! Welches Modul würdes du mir denn empfehlen? Oder sind 3x RN-Stepp-297 schon die beste / günstigste Lösung, wenn ich mein K8055 verwenden möchte?
    Eisenach
    kenne das K8055 nicht und habe auch nicht weiter danach gesucht.
    Wenn dir aber der 298 zur Schrittmotoransteuerung ausreicht nimm so etwas vom Chinamann.
    http://www.ebay.de/itm/L298N-Stepper...item3f133f4c3f
    Die dürften auch preislich in deinem Rahmen liegen. Einziger Nachteil, es dauert ca. 3 Wochen bis sie da sind.
    Vielen Dank für den Tipp. Das K8055 hat 8 Ausgänge (offene Kollektoren) die ich mit max. 50V/100mA schalten kann (Schaltzeit 20ms), das sollte für mein Vorhaben reichen. Die Karte vom Chinamann, Bild   , also speziell diese von der du mir den Link gegeben hast - die verwirrt mich. Die hat doch nur 2 Pins pro Motor und die Geschwindigkeit wird über ein PWM-Signal gesteuert. Das kann das K8055 zwar auch (zwei analoge PWM-Ausgänge), aber das ist doch eigentlich nicht das was ich wollte, oder? Bild   Ich will doch einen Schrittmotor ansteuern, bzw. 3... oh Mann, ich hab doch eh schon keinen Plan von der Materie, aber jetzt raff ich bald gar nix mehr.
    Rainer
    Eisenach
    du brauchst diese Schaltung natürlich 3 mal für 3 Motoren.
    Jede Platine steuert einen bipolaren Schrittmotor an. Du musst in diesem Fall jedoch die Ansteuerung über die
    4 Eingangspins selbst erstellen. Vollschritt sollte für deine Anwendung ja ausreichend sein.
    Ich kann dir, wenn du möchtest, heute Abend mal ein Ansteuerdiagramm schicken. Ob du das mit deinem K8055
    realisieren kannst weiß ich nicht.
    Im übrigen gibt es die Platinen in der Bucht auch noch billiger, musst mal suchen. Einige Händler haben auch einen Schaltplan dabei.
    Ich selbst habe auch mal mit so einer Platine experimentiert und es war alles i.O.
  1. 600 Schrittmotoren seriell ansteuern
    Von Schweden im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 16:40
  2. Schrittmotoren über USB ansteuern
    Von dyu im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 18:07
  3. C++ Programm zum ansteuern von Schrittmotoren
    Von mkRE im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 14:06
  4. 2 Schrittmotoren mit Rn-Control ansteuern?!
    Von Static im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 17:40
  5. Schrittmotoren ansteuern
    Von Vivad im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 30.06.2004, 18:35
