Lies dir mal die Funktionsweise eines Transistors als Schalter durch: lesen
Dann solltest du das berechnen können...
Zusammenfassung:
Der Collectorstrom ist ja bekannt (2x4A || -> 4A) und die Gesamtspannung auch (12V), die Einzelspannung der LED's ebenfalls (6V) -> kein Vorwiderstand nötig...
Über die Verstärkung (hfe oder auch B genannt) kannst du dir nun den Basisstrom berechnen. Da du den T als Schalter verwenden willst solltest du ihn übersteuern -> Basistrom * Ü (Ü ~ 4 bis 10)
Somit ist auch der Basistrom bekannt und mit Hilfe der Ausgangsspannung kannst du den Widerstand berechnen![]()
Den Transistor könntest du theoretisch verwenden, es ist aber ein PNP -> negative B-E Spannung...
Du solltest nach einem NPN Leistungstransistor suchen![]()
Zitieren
