Hallo Ranke,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich möchte gerne im laufenden Betrieb Strom und Spannung an einem Drehstrommotor messen und daraus die Gesamtleistung berechnen.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Hallo Ranke,
Grüße
Dann mach das
Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
Und welche Formel nehme ich dafür?
Muss ich zwischen L1 und L2 messen oder gegen Masse.
Danke.
Geändert von TheDarkRose (05.07.2012 um 12:56 Uhr)
Im allgemeinsten Fall gilt immer, dass das Produkt aus den Momentanwerten von Strom und Spannung den Momentanwert der Leistung ergibt. Bei einem Motor mit drei Wicklungen kann man dann 3 Spannungs- und 3 Strommessungen machen (jeweils zeitlich ausreichend hoch aufgelöst).
Je nachdem, ob man bestimmte Grundannahmen trifft (z.B. was die Symmetrie des Motors und der Ansteuerung betrifft, oder die Kurvenform der Betriebsspannung), kann man das Verfahren noch entsprechend vereinfachen.
