Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Effektivwertberechnung von Frequenzumrichtern
    Hallo zusammen,
    Mit welcher Formel berechnet man die Efftivwerte der Spannung und der Leistung im Betrieb. Sowohl für einzelne Phasen als auch alle drei Phasen?
    Hierbei interessiert mich die Formel für den U/f Betrieb und für die Feldorientierte Regelung?
    Ich danke euch schon mal im Voraus.
    Grüße
    Fasan82
    Kann mir jemand die Strom und Spannungsverläufe am Frequeunzumrichter (Zwischenkreis) und die Verläufe an den Phasen des Motors zusenden?
    Vielen Dank
    Grüße
    Kreis Starnberg
    Die wird sich im Prinzip wenig von den Strom- und Spannungsverläufen am gewöhnlichen Drehstromnetz unterscheiden - und diese Information lässt sich sicher leicht googlen. Worauf willst Du mit Deiner Frage hinaus?
    Hallo Ranke,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ich möchte gerne im laufenden Betrieb Strom und Spannung an einem Drehstrommotor messen und daraus die Gesamtleistung berechnen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    Hallein
    Dann mach das
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Und welche Formel nehme ich dafür?
    Muss ich zwischen L1 und L2 messen oder gegen Masse.
    Danke.
    Hallein
    Das sind Elektrotechnikgrundlagen die man wissen sollte/muss, wenn man sowas macht!
    Geändert von TheDarkRose (05.07.2012 um 12:56 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Im allgemeinsten Fall gilt immer, dass das Produkt aus den Momentanwerten von Strom und Spannung den Momentanwert der Leistung ergibt. Bei einem Motor mit drei Wicklungen kann man dann 3 Spannungs- und 3 Strommessungen machen (jeweils zeitlich ausreichend hoch aufgelöst).
    Je nachdem, ob man bestimmte Grundannahmen trifft (z.B. was die Symmetrie des Motors und der Ansteuerung betrifft, oder die Kurvenform der Betriebsspannung), kann man das Verfahren noch entsprechend vereinfachen.
