Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Fragen zu Unipolaren Schrittmotoren
    Mammendorf
    Ich bin mit dem Ohmmeter ran gegangen und habe vom 1. Kontakt, im Bild oben also von unten der 1. Kontakt, die Widerstände gemessen:
    1 zu 2: 376R
    1 zu 3: 329R
    1 zu 4: 408R
    1 zu 5: 425R
    1 zu 6: 426R
    1 zu 7: 420R
    1 zu 8: 505R
    1 zu 9: unendlich
    1 zu 10: unendlich
    1 zu 11: unendlich
    11 zu 10: 2,2R
    9 zu 10: 2,2R
    9 zu 11: 2,2R
    Es sind tatsächlich 9 Spulen.
    9, 10 und 11 sind jeweils mit einem Spulendraht (Widerstand=0) verbunden.
    Die Leitungen sind mit den 3 kleinen schwarzen Käfern mit 4 Pins verbunden.
    Hellmut
    Sorry, aber aus deinen widersprüchlichen Daten, kann ich mir den Aufbau deines Motors nicht vorstellen, da einmal z.B. zwischen 9 zu 10 2R2 und einmal 0 ist. Normaleweise müsste man zwischen allen Kontakten zueinander Messen und Phasen (Spulen) mit gleichem Widerstand finden versuchen, also 1 zu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 zu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, usw.
    Wenn man den Motor zerlegt hat, könte man möglicherweise die mit Hallsensoren (schwarze "Käfer" mit 4 Pins) verbundene Anschlüsse davon ausschliessen. Ich weiss, dass es ziemlich mühsam ist, hilft aber leider nix anderes, wenn man den Motortyp genau wissen/ermitteln möchte. Ohne Gewähr kann ich nach Anzahl von Hallsensoren bestätigen, wie Klebwax schrieb, dass es 3-phasiger BLDC mit jeweils 3 seriel verbunden Spulen ist, also 6 Ansclüsse + 3 Hallsensoren + seine Spannungsversorgung + GND = 11.
    Geändert von PICture (07.07.2012 um 03:35 Uhr)
    Mammendorf
    Habe ich mich missverständlich ausgedrückt. So zu sagen bei dem "unter dem Rock" schauen des Motors, also zwischen Platine un Rotor, habe ich 3 Lötpunkte gesehen die je ein Kabel von je einer Spule kommend aufnahmen. Die 0R ist das Durchklingeln vom Lötpunkt an den zugehörigen Kontakt! Ich werde morgen versuchen, besseres Licht, ob ich ein kurzes Video machen kann, welches die 9 Spulenzeigt.
    Hellmut
    Ich habe bei mir ein Motor aus CD Laufwerk (war in einem Laptop) mit 12 sichtbaren Spulen und auch 3 Hallsensoren gefunden (siehe zweites Foto). Es sind 3 x 4 seriell alle in gleicher Richtung gewickelte Spulen und das abgewickelte Lackkupferdraht hat Widerstand ca. 1,4 Ohm (siehe erstes Foto nach dem Abwickeln). Wie die 3 Spulen miteinander verbunden waren, weis ich leider nicht, aber auf der Platine nur drei Anschlüsse als U,V und W bezeichnet waren (bin fast sicher, dass im Dreieck, wie bei Bürstenmotoren).
    Die Spulen waren bei mir direkt an den auf der Platine sichtbaren SMD Controller angeschlossen. Am Rotor innen Ø ca. 25 mm habe ich mit kleinem Schraubendreher 18 (also 9 paare) Magnetpolen festgestellt ( ) und Abstand zwischen Mitten der Hallsensoren, die sich zwischen den Spulen ca. 10 mm von der Rotorachse befinden (links vom Controller), beträgt ca. 5,5 mm.
    Ehrlich gesagt ist mir die Anzshl der Magnetpolen am Rotor nicht ganz klar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Spulen aus CD BLCD.jpg   BLDC aus CD.jpg
    Geändert von PICture (07.07.2012 um 15:26 Uhr)
    1 zu 2: 376R
    1 zu 3: 329R
    1 zu 4: 408R
    1 zu 5: 425R
    1 zu 6: 426R
    1 zu 7: 420R
    1 zu 8: 505R
    1 zu 9: unendlich
    1 zu 10: unendlich
    1 zu 11: unendlich
    11 zu 10: 2,2R
    9 zu 10: 2,2R
    9 zu 11: 2,2R
    Wie kommst du auf 9 Spulen? Du siehst doch die drei Spulen an Pin 9, 10 und 11. Und du schreibst Widerstand = 0 und drei Zeilen vorher Widerstand = 2,2 Ohm. Was nun?
    Es sind entweder 6 Pole mit 6 Einzelspulen, von denen je zwei zusammengehören, oder ein vielfaches davon wie beim Motor von PICture. Da bilden 4 Spulen eine Phase.
    Pin 1 bis 9 sind die Hallsensoren. Widerstandsmessungen an Sensoren, die Spannung liefern sind sinnfrei. Solange sie nicht versorgt werden, kann man nichts vernünftiges messen. Und wenn man durch Messen einen Hinweis (und auch nicht mehr) erhalten will, muß man jeden Anschluß gegen jeden messen. Dann noch einmal mit anders herum gepoltem Messgerät, um etwaige Diodenstrecken zu identifizieren. Und dann eigentlich alles noch einmal mit einer Messspannung, die kleiner ist als eine Diodenschwellspannung. Einfacher ist es, das Layout nachzuzeichnen.
    MfG Klebwax
    Mammendorf
    Hier ein Bild:
    Hier sind 3 der neun Spulen die einen Winkel von 120° einnehmen.
    Hier die 3 Lötpunkte, wo die Kabel der Spulen auf der Platine verlötet sind. Mehr Lötpunkte kann ich nicht erkennen, da ich nicht weiss wie ich den Rotor von der Platine abbekomme ohne den Motor zu zerstören. An Klebwax: Ich hatte bereits geschrieben, die 0R waren eine missverständliche Äußerung, es war nur das Durchklingeln um fest zu stellen mit welchem Kontakt diese Lötpunkte verbunden sind!
    Hellmut
    Du siehst Pole, aber nicht die Spulen.
    Es sind auch nicht mehr da.
Hits:	4
Größe:	40,8 KB
    Ich hatte vorhin geschrieben, Pin 1 bis 9 sind die Sensoren, es sind aber nur 1 bis 8. Pin 9, 10 und 11 sind die Spulen, wie du ja schon gemessen hast. Leg mal so auf 100mA strombegrenzt jeweils an zwei der drei Anschlüsse eine Spannung an, alle Kombinationen in beiden Polaritäten und markier dir die Positionen des Rotors. Dann hast du schon das ganze Geheimniss des Motors ergründet.
    Aber Vorsicht, die Sensoren könnten 100mA übelnehmen. Also nicht an Pin 1 bis 8.
    MfG Klebwax
    P.S. Ich hab nicht extra einen aufgemacht, hab ihn nur hervorgekramt.
    @ Hellmut
    Die Anzahl der sichtbaren Spulen, wie Klebwax schrieb, hat mit Polenanzahl nur wenig zu tun. Ich habe z.B. auch einphasige (weil 1 Hallsensor) 8-polige BLDC's mit nur einer Spule: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post546883 .
    Bei 3-phasigen Motoren (weil 3 Hallsensoren) lässt sich einfach feststellen, wieviel seriell/paralell verbundenen Spulen eine Phase bilden. In deinem fall bilden eben 3 Spulen eine Phase, weil 9 / 3 = 3 ist.
  1. Ansteuern eines unipolaren Schrittmotors
    Von Bendikt im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.11.2013, 07:40
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 09:48
  3. Einige Fragen zu Schrittmotoren
    Von Sephiroth im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 21:08
  4. unipolaren schrittmotor mit l298 & l297 ansteuern
    Von Benedikt.Seidl im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 17:12
  5. [ERLEDIGT] Unipolaren Schrittmotor bipolar verwenden
    Von im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.09.2004, 17:28
