Momentan versuchen ja viele das BTM-222 oder Ähnliches mit Android zu dongeln, ich hab was gefunden für Basic Junkis aber auch für andere die Syntax ist ziemlich einfach und man kann Standalone Programme erstellen, auch die meisten Handy/Tablett Funktionen werden unterstützt.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/d...8uYmFzaWMiXQ..
HP: http://laughton.com/basic/
Kleines BT Example liegt auch bei ich habe es etwas Abgeändert fürs BTM-222 und meiner Trägerplatine zum Testen.
Link: http://grautier.com/wiki/doku.php?id=bt-hauptmodul
! BT Aktivieren
bt.open
! Ask user what to do
array.load type$[], "Connect to listener", "Continue to listen for connection", "Quit"
msg$ = "Select operation mode"
new_connection:
select type, type$[], msg$
if (type = 0) | (type =3)
 print "Thanks for playing"
 bt.close
 end
elseif type = 1
 bt.connect
endif
 bt.status s
 if s = 1
  print "Listening
  elseif s =2
   print "Connecting"
   elseif s = 3
    print "Connected"
 endif
 pause 1000
until s =3
bt.device.name device$
! *** Read/Write Loop ****
RW_Loop:
 bt.status s
 if s<> 3
  print "Connection lost"
  goto new_connection
 endif
  bt.read.ready rr
  if rr
   bt.read.bytes msg$
   print device$;": ";msg$
  endif
 until rr = 0
 Input "Text to send", msg$
 if (msg$ <> "") & (msg$<> "***") & (msg$<> "allon") & (msg$<> "alloff")
  bt.write msg$
  print "Send: "; msg$
 endif
! Alle Ausgänge an
until msg$ = "allon"
bt.write msg$ "~>*?"
bt.write msg$ "~>+?"
bt.write msg$ "~>,?"
goto RW_Loop
! Alle Ausgänge Aus
until msg$ = "alloff"
bt.write msg$ "~>*@"
bt.write msg$ "~>+@"
bt.write msg$ "~>,@"
goto RW_Loop
! Discon.
until msg$ = "***"
bt.write "***"
bt.close
bt.open
goto new_connection
