in den Demos wird die Datei nur .txt genannt, damit diese am PC direkt mit einem
Texteditor geöffnet wird.
Es zwingt Dich niemand die Dateiendung .txt zu verwenden. Du kannst die Datei
auch streng.geheimer.code nennen, das ändert gar nichts am Inhalt![]()
Der "Text" der in die Datei geschrieben wird ist ja auch nur ein Array aus 8 Bit Werten.
(ASCII Code, 65 = A, 66 = B, ...)
Du kannst da alles reinschreiben was Du magst und jeden 8 Bit Wert einzeln
interpretieren wie benötigt. Brauchst Du einzelne Bits, speicherst Du eben 8 pro Byte.
Brauchst Du 16 Bit Werte, interpretierst Du immer je zwei benachbarte Bytes zusammen - usw..
MfG,
SlyD
Zitieren
