Hallo Elektrolutz,
ich habe mir den Schaltplan heruntergeladen und versucht den Weg nachzuvollziehen. Ich bin jedoch noch recht unerfahren in der Materie also bin ich mir nicht sicher ob ich den Weg richtig erfasst habe.
Ich habe also den Weg vom Taster SW4, über Widerstand R41, durch LED2, weiter durch Widerstand R47 an den IC1.
Hier Messe ich ca. 800/920 Ohm je nach Polung des Multimeters.
Ist dieser Weg und der entsprechende Wert korrekt?
Falls nicht wo müsste ich meine Messung durchführen?
Kannst du mir anhand der Werte aus meinem letzten Post sagen ob der Taster funktionsfähig ist?
Weist du welche Bezeichnung/Typ der Schalter hat, falls er defekt ist?
Nibo_User
Zitieren
