Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 5V-24V auf TTL Pegel begrenzen
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    Frage 5V-24V auf TTL Pegel begrenzen
    in einem aktuellen Projekt brauch ich 2 Eingänge die im Bereich von 5-24V arbeiten an einem Microcontroller (5V-Pegel).
    Ich brauch dabei nur Geschwindigkeiten von höchstens 1KHz.
    Ich kenne bisher 2 Varianten um die Spannung zu begrenzen: Zener-Dioden und Optokoppler.
    Gibt es noch andere? Wie würden die Schaltpläne für beides aussehen? (hab beides noch nicht verwendet, Suche nur schon seit einiger Zeit eine Lösung hierfür)
    Danke schonmal für eure Hilfe Bild
    LG,
    Moritz
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
    Ich glaube, dass am einfachsten wäre ein serieller Widerstand (R) + (Schottky)Diode (D) (für unter 1 kHz ohne C). Wenn die schützende Dioden an µC Eingängen intern schon vorhanden sind reich nur der R aus. Bild
                                VCC
                       C         +
                        ||    D  |
                    +---||--+->S-+
                    |  ___  | .-----.
         H > VCC >--+-|___|-+-|     |
                        R     |     |
                              | µC  |
                                GND
    Chemnitz
    danke für deine Antwort - das bringt mich schonmal weiter Bild
    Finde es immer wieder toll wie schnell man hier eine Antwort bekommt - kurz vor Feierabend gepostet und noch auf dem Nachhauseweg eine Antwort Bild
    Wie kritisch ist es eigentlich wenn sich (Industrie-)Sensoren und Steuerung GND teilen?
    Danke nochmal Bild
    Grüße,
    Moritz
    südlich der Alpen
    Wenn da VCC ausfällt, hast du die 24V auf dem Port eines µC ohne Energieversorgung. Das würde ich nicht empfehlen.
    Chemnitz
    und wenn nicht? Bild
    EDIT: Iwie ist das Forum heute seltsam - die nächste Antwort hatte ich hiermit beantworten wollen cO (GND Leitungen sternförmig ...)
    Geändert von Moritz Grosch (29.06.2012 um 19:31 Uhr)
    @ Moritz Grosch
    Es sollte nicht kritisch sein, wenn die GND Leitungen sternförmig geführt sind (also nur einen gemeinsamen Punkt haben).
    @ vohopri
    Das könnte nur bei zu kleinen R's passieren, wenn der gesamter Strom durch R's höher als gesamter Stromverbrauch der gesamter auf VCC hängender Schaltung wäre. Bild
    Chemnitz
    da das Forum iwie meinen Beitrag vor den letzten Beitrag sortiert hat (wird die Benutzerzeit verwendet? Meine Uhr ging falsch) weiß ich jetzt nicht ob ihr den Post gesehen habt - ist ja nicht der neueste.
    Deswegen die Frage einfach nochmal: was ist wenn die GND-Leitungen nicht nur einen gemeinsamen Punkt haben? Die sind mindestens am Netzteil und an der Platine verbunden, müssen aber nicht :/
    Wie würde eine Lösung mit Optokopplern aussehen? Oder: wo finde ich da gute Informationen?
    Danke nochmal für eure Antworten Bild
    Grüße,
    Moritz
    Für digitale Signale am einfachsten so: Bild
                                       VCC
                                       | |R2
                           R1      OK   +--->
                           ___  .-------|.
                      >---|___|--+      ||
         von Sensoren           |V -> |  |   zum µC
                       GND              |
                                       GND
    Chemnitz
    bei sich ändernden Eingangsspannungen also mit einer Z-Diode kombinieren? Oder ist das gar nicht nötig?
    Etwa so:
                                                 + VCC
                                                | |R2
                         R3         R1      OK   o---> IC
                   +     ___        ___  .-------|.
                    >---|___|--o---|___|--+      ||
                               z 3V3     |V -> |  |       µC
                               A         |-    |> |
                                                GND
    Mit der Zenerdiode die Spannung auf 3.3V begrenzen damit ich R1 passend dimensionieren kann (für 1.2V -> LED im Optokoppler).
    R2 würde ich mit 10K bemessen (5mA klingt ganz gut). Wie bemesse ich R3?
    Nochmal Danke Bild
    Grüße,
    Moritz
    R3 + Zenerdiode finde ich unnötig, da der R1 gleich für deine max. 24 V bemesen werden kann.
    Übrigens, für eine LED ist nur Strom, nicht Spannung wichtig. Bild
    Geändert von PICture (02.07.2012 um 15:01 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Schriftgröße in Signatur begrenzen
    Von dremler im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 12:32
  2. motorbewegung zeitlich begrenzen?
    Von tortelini66 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 11:34
  3. Werte begrenzen
    Von Martinius11 im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 18:56
  4. Spannung sicher begrenzen
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 08:02
  5. 10 Bar auf max. 1 Bar begrenzen
    Von avusgalaxy im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 12:39
