Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: H- Brücke
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    H- Brücke
    Hallo, ich bin gerade dabei mit Ealge ein Platinenlayout für eine H- Brücke
    zu entwerfen. Und ich wollte fragen, ob man das auch mit außschließlich mit NPN Transistoren machen kann,
    da mn mal Schaltpläne mit NPN und PNP und mal Schaltpläne mit nur NPN findet.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Niklasdorf
    Je nach Schaltung kann man mit NPN und PNP Transistoren arbeiten oder nur mit NPN. Es kommt auf die Schaltungsvariante darauf an. Wie Stark sind die Motoren? Wenn es stärkere Motoren sind würde ich Fets nehmen, ansonsten fertige H-Brücken. Außer es soll zum Lernen dienen.
    MfG Hannes
    Planet Erde
    Danke für die Antwort , dann muss ich mein Layout doch nicht ändern.
    Mit den Brücken wollte ich gehackte Servos ansteuern. Einen fertigen Baustein nehme ich nicht,
    da ich noch nie ne Transistor H-Brücke gebaut habe und hier noch unmengen von BC 337 rumliegen.
    Als Schaltung wollte ich die auf dem zweiten Bild unter dem Folgenden link nehmen. http://www.google.de/imgres?q=Transi...9,r:3,s:0,i:81
    Dann musst du als H=+V für A und B verwenden, um den Motor mit ca. +V-1,5V bei TIP120 bzw. +V-0,7V bei BC 337 ansteuern zu können.
    Geändert von PICture (30.06.2012 um 22:49 Uhr)
    Niklasdorf
    Die Schaltung kannst du nehmen, achte aber darauf das du nie A und B gleichzeitig ansteuerst. Sonst hast du einen Kurzschluss. Ich würde das Signal noch etwas aufbereiten. Ich würde ein Und Gatter nehmen und einen Inverter.
    MfG Hannes
  1. [ERLEDIGT] H-Brücke
    Von An-Ti im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 12:01
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  3. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 17:43
  4. H-Brücke
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 16:53
  5. H-Brücke
    Von Elefunty im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 11:59
