Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltsekunde am 1. Juli 2012
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Idee Schaltsekunde am 1. Juli 2012
    In der Nacht vom 1.6.2012 wird genau um 01:59:59 Uhr (aufgrund der mitteleuropäischen Sommerzeit = UTC + 2) eine Schaltsekunde eingefügt, damit die Weltzeit UTC wieder mit den auf den Atomuhren basierenden Zeitnormalen synchron ist. Auf die Uhrzeit 01:59:59 folgt dann zunächst die ungewöhnliche Zeit 01:59:60 und erst dann geht alles mit 02:00:00 Uhr wieder den gewohnten Gang. Durch den Mainflinger Zeitzeichensender DCF77 wird die Schaltsekunde durch das Setzen des A2-Bits angekündigt....
    Weiterlesen...
    News Quelle: Elektor
    Hallein
    Fein das es NTP gibt :P
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Neuer Benutzer
    Ja, aber auch da muss man aufpassen.
    Je nach Konfig des ntp clients passt hast du ersmal eine Sekunde unterschied.
    In meinem beruflichem Umfeld bei einem Test zu eben der Schaltsekunde passiert.
    Hallein
    Ja das weiß ich und dass wird noch eine Replikationsfehler verursachen. Vorallem bei LDAP... Werd wohl um diese Zeit alle Slaves offline nehmen und auf allen Servern manuell die NTP Zeit forciert aktualisieren und danach wieder alle Slaves starten und die Replikation erneut starten ^^
    NRW
    Eine gute Möglichkeit, die DCF77-Decoder in diesem Forum (GCC für den RP6, Bascom, CC für die RP6 M128, Assembler ...) zu testen:
    Sie müssen am 1.7. nahtlos eine Sekunde vor 2:00 Uhr einfügen.
    Wenn nicht: Dann muss wohl der Decoder angepaßt werden.
    Dirk
    Hallein
    Fragen die Decoder wirklich alle jede Sekunde die DCF zeit ab?
    In der Nacht vom 1.6.2012...
    Der Bot ist wohl zu doof zum Abschreiben.
    (Orginaltext der Meldung)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltsek.jpg
    NRW
    Hallo mic,
    ... oder ist der Bot doch "menschlich"...? Bild
    @TheDarkRose:
    Nein, in jeder Minute wird das DCF-Telegramm der Folgeminute übertragen. Das ist normalerweise mit 58 Bits/Sekunden machbar. Die Sekunde 58 ist dann das Ende des DCF-Telegramms und es folgen noch 1,8 oder 1,9 Sek. Pause.
    Bei der Schaltsekunde gibt es noch ein Bit/Sekunde 59 (immer 0), erst danach dann die 1,9 Sek. Pause.
    Damit wird eine 61 Sek.-Minute erzeugt.
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Super, ich hab genau zu dieser Zeit Nachtschicht und werde diese eine Sekunde wohl nicht am Stundenkonto zu sehen bekommen. Verdammt noch mal! Bild
    Grüße
    Thomas
  1. DFKI - Tag der offenen Tür 05.07.2012
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 13:04
