Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Motortreiber
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    also kann der treiber nicht durchbrennen?
    Niklasdorf
    Normalerweise nicht. Auf S5 steht: "Short Circuit Protection
    The outputs are protected against
    – output short circuit to ground
    – output short circuit to the supply voltage, and
    – overload (load short circuit)."
    und Zusätzlich noch "Overtemperature Protection
    The high-side and the low-side switches also incorporate an over temperature protection
    circuit with hysteresis which switches off the output transistors. In the case of the highside
    switches, the status output is set to low."
    Das heißt soviel wie die Ausgänge sind kurzschlussfest gegen Versorgung, Masse (je nach Fet) und Überlast geschützt. Zusätzlich besitzt der Treiber einen Übertemparaturschutz der den Treiber abschaltet.
    MfG Hannes
  1. suche Motortreiber
    Von nikolausi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 15:46
  2. Suche passenden motortreiber
    Von avrrobot im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 16:44
  3. suche bldc motortreiber sensorlos
    Von kältetechnik im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 09:58
  4. Suche Motortreiber für Brushlessmotor
    Von mikro-VIIV im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 19:36
  5. suche motortreiber und mosfet
    Von meerwasserfreund im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 19:53
