Thema: ADC und Aref - wenn Aref > Versorgungsspannung: Problem
    ich wollte heute mal eine Spannungsmessung mit Aref extern machen.
    Nun merkte ich, wenn ich die Aref höher mache als die Versorgungsspannung (5V) dann schlägt die Spannung an den Chip durch!
    Oder anderer Versuch: wenn ich nur Aref (>5V) und GND an den Chip anschließe dann bekommt der Chip Strom und läuft !!!
    Was stimmt da denn nicht?
    Aref ist auf meinem Board soweit ich sehe nicht weiter beschaltet, also nur an die Referenzspannung angeschlossen.
    Pasching OÖ
    Du hast jetzt zwar nicht geschrieben welchen Kontroller du verwendest, aber AREF darf nie höher sein als VCC.
    Zumindest bei den AVR hat jeder Pin Dioden nach GND und VCC, auch AREF. Wenn du also nur an AREF eine Spannung anlegst wird der µC über diese Schutzdioden versorgt. Die Dioden vertragen aber nicht sehr viel Strom. Wenn sie durchschlagen ist der Eingang defekt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    o.k., danke.
    Das hab ich auf die Schnelle nicht gefunden im Datenblatt, dass Aref < VCC sein muss.
    Schade, dann muss ich halt doch mit Spannungsteiler arbeiten...
    Zitat Zitat von xxrider Beitrag anzeigen
    o.k., danke.
    Das ist eigentlich eine generelle "Regel" für ICs. Du darfst nur bei sehr wenigen ICs irgendwo Spannungen anlegen die größer sind als Vcc. Kannst du dir also merken: Bei allen ICs niemals eine Spannung die größer als Vcc ist anlegen!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Im Datenblatt (des Mega32) steht in der Tabelle unter "ADC Characteristics" folgendes:
    Symbol	Parameter	Min	Max
    AVCC	Analog Supply	VCC-0.3	VCC+0.3
    VREF	Reference	2.0 	AVCC
    VIN	Inputvoltage	GND	VREF
    Oberallgäu
    ... nur bei sehr wenigen ICs irgendwo Spannungen anlegen die größer sind als Vcc ... Bei allen ICs niemals eine Spannung die größer als Vcc ist anlegen!
    Eine ganz wichtige Ausnahme sind natürlich u.a. z.B. Motortreiber.
    Ciao sagt der JoeamBerg
  1. AVCC + AREF Belegung wenn ADC nicht benützt wird?
    Von Dnerb im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 17:27
  2. AREF auf 3,3V ???
    Von Mr-400-Volt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 19:38
  3. Problem mit externer AREF beim ADC
    Von cassius im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 17:31
  4. Problem mit AREF für ADC(ATmega16)
    Von Johnny6 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 10:44
  5. Mindestspannung an AREF?! + Stabile Spannung für AREF
    Von RCO im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 13:56
