Thema: Frage zum L6205
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Frage zum L6205
    ich habe eine Frage zum L6205:
    Wenn ich an den L6205 zwei Akkuschaubermotoren (getrieb ist noch dabei) anschließe (12V), kann es doch sein, da der L6205 nur für max.5,6 A ausgelegt ist (ist das pro Motor oder für beide), dass er durchbrennt!!!
    1. Kann das überhaupt sein?
    2.wie kann ich das verhindern?
    => am Besten selber bauen(sollte aber billig sein)
    Mfg McGrizzly123
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Ein Studium des Datenblattes hilft hier weiter Bild
    Die 5.6A sind nur "peak"-Ausgangsleistung die er nur ganz kurz schafft. Dauerhaft schafft er so um die 2.8A. Aber auch dazu solltest zumindest auf der Platine Kühlflächen einplanen. Prinzipiell hat er eine Schutzschaltung eingebaut (Seite 9ff) die ihn abschaltet wenn zu viel Strom fließt oder er heißer als 165°C wird, aber es kann durchaus passieren das er dir vorher abraucht...
    Wie viel Strom ziehen den deine Motoren ca. im Normalbetrieb und wenn sie blockieren ?
    Hi
    ich weis nicht genau, aber 4A sind es mindestens / beim Blockieren vllt bis zu 10A.
    hab gerade mal nach gelesen was ist mit diesem hier: BTS7741G Link: http://www.pollin.de/shop/dt/NzQwOTk...FUZd3wodgzaUwA
    http://www.infineon.com/dgdl/BTS7741...12b4397ed56e0d
    diese halten bis zu 7A aus (ist das eigentlich gesamt oder pro Motor?)
    wenn es pro Motor ist reicht es auf jeden Fall.
    Und hier steht das der Treiber 1 Motorausgang hat, aber hier steht 4????????
    Mfg McGrizzly123
    PS: Weis jemand wie viel A ein Akkuschrauber zieht!!!
    Ich glaub nämlich bei 50cm Rädern und 5-7kg Gewicht kommt da schon was zusammen!!!
    Geändert von Mcgrizzly123 (26.06.2012 um 16:55 Uhr)
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Hi nochmal
    mir wären auch andere Motortreiber recht aber man sollte sie nicht groß kühlen müssen.
    MfG McGrizzly123
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Hab mich jetzt für den BTS7741G entschieden.
    Mfg Mcgrizzly123
  1. Schrittmotor SM12056 mit L6205
    Von habouba im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 08:28
  2. L6205 und Strommessung
    Von almic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 20:49
  3. L6205 beschalten???
    Von Roht-Miller im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 16:41
  4. Suche L6205
    Von Skynet im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 17:48
  5. Wer hat Erfahrungen mit L6205
    Von sigo im Forum Motoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 20:04
