Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: BB OPA3124PA an 9V Akku für Gitarrensignal betreiben?
    Aachen
    Hmmm....also an Frequenzverlust hab ich nichts festgestellt. Lediglich, dass es arsch leise ist.
    Mir fehlten eher die tiefen Frequenzen, die aber lediglich mit der Lautstärke begründet sein könnten.
    Das Datenblatt vom OPA findest du hier:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...wn/mXrtrsq.pdf
    Aber das steht nichts von MOS.
    Was Impedanzen anbelangt weiß ich so langsam, was es grob bedeutet. Aber die Auswirkungen sind mir immer noch ein Rätsel
    Werd gleich mal wieder in der Richtung Wikipedia befragen^^
    Danke für den Link zum Datenblatt (DB), du hast dann im ersten Beitrag falschen Typ angebeben. Der aus DB ist für deine zwecke optimal, weil er MOS Eingang, weite Banbreite und vernachlässigbare Verzerrung des Signals hat. Mann kann sogar für 20 kHz Rechteck eine Verstärkung 400 verwenden. Weil der OPV ab +/- 2,5 V arbeitet brauchst du ausser 9 V Batterie nix mehr. Wenn du ihn schon vor dir auf dem Tisch liegen hast, könnte ich dir eine Schaltung skizieren, sonst warte ich lieber.
    Aachen
    Ich hab fünd von den LM317LZ-Spannungsreglern da, n paar Kondensatoren (keine Ahnung welche Größen...) nen OPA2134 (wobei ich beide 134er in dem Chip brauche, da die Gitatte einen Ausgang zur PA/Akustikamp hat und ienen zum E-GitarrenAmp, die müssen beide verstrkt werden) und ne Hand voll anderer OPAmps, da muss ich aber nachgucken, welche das sind.
    //edit: die anderen OPAmps sind LM1458N...
    Geändert von Cysign (26.06.2012 um 11:01 Uhr)
    Das ist ein Verstärker, den du doppelt aufbauen musst. Es könnte Abschirmumg nötig sein. Über Änderungen der Bauteilwerte kannst du jederzeit nachfragen.
                               R5
                               ___
                            +-|___|-+
                            |  VCC  |
                        R3  |   +   |
                       ___  | |\|   | C3
                   +--|___|-+-|-\   | +[/
              VCC  |     \]   |  >--+--[|-->Out
               +   | In>-|]-+-|+/      [\
               |   |     /]+| |/|     10µ
              .-.  | 1µ C2 .-. ===
            R1| |  |       | | GND
           10k| |  |     R4| |
              '-'  |     1M'-'
           +---+---+--------+ <- virtuelles GND = VCC / 2 für beide OPV's
        C1=== | |R2
       10µ/-\ | |10k        Verstärkung Ku = R5 / R3 + 1
          GND GND
    Der OPA2134 ist ein guter Audio OP, aber nicht besonders gut für Batteriebetrieb. Dafür ist der Stromverbrauch mit 5 mA je Verstärker sehr hoch. Wenn man nicht unbedingt das niedrige Rauschen braucht, reicht auch ein sparsamerer OP - mit etwas mehr Rauschen. So etwas wie der OPA2340 kommt mit etwa 1/6 des Stromes und der halben Spannung (z.B. 3 AA Zellen) aus - allerdings bei ca. 3 fachem Rauschen. Je nach Signal muss das aber kein Problem sein, denn hohe Widerstände am Eingang rauschen ggf. schon mehr als der OP.
    Eine Spannungsregelung braucht man in der Regel nicht, die meisten OPs sind da relativ tolerant und können die leicht sinkende Spannung der Batterie vertragen. Solange die Spannung in erlaubten Bereich bleibt hat das keinen nennenswerten Einfluss. Ein paar mehr Informationen zu der Schaltung und dem Signal wären schon hilfreich um einen passenden OP zu finden.
    Aachen
    Hmmm.... den OPA2134 hab ich zum einen schon hier...und da ich den OP-Amp eh nicht so lange betreibe, ist der Strombedarf schon okay.
    PICture, danke für diene Hilfe.
    Mir ist aber noch nicht so ganz klar, wo/wie ich R3, C2, C3 anschließen muss.
    Die virtuelle Masse wird also quasi lediglich durch die R1 + R2 erzeugt?
    In welcher Größenordnung sollte ich R5 und R3 wählen? 1-10 KOhm (klar, je nach gewünschtem Verstärkungslevel - ich denke, ich werde hier Trimm-Potis nehmen, die hab ich noch hier...)?
    Genau, die "virtuelle Masse" ("vM") wird nur für AC Signale durch R1, R2 und C1 erzeugt. Wenn die Schaltung schon zufriedenstellend für dich funktioniert, kannst du noch z.B. R1=R2 auf 100 k vergrössern um Strom durch den Spannungsteiler zu senken. Wenn die Bässe zu schwach im Vergleich zu Mitteltönen wären, dann musst du den C1 vergrössern. In allgemeinem gilt es für alle Kondensatoren (Elkos) in der Schaltung.
    Ich versuche dir die Verschaltung der o.g. Bauteilen zu erklären: R3 zwischen + Eingang des OPV's und "vM", - vom C2 an Signalquelle (Tonabnehmer) + vom C2 an + Eingang des OPVs, + vom C3 an Ausgang des OPVs und - vom C3 an Ausgang deines Verstärkers zum Eingang des Mixers/Audioverstärkers.
    Natürlich kannst du als R3 z.B. auch 1 k und als R5 ein Trimmpoti z.B. 1 M nehmen. Wenn du schon die benötigte Verstärkung findest, kannst du anstatt des Potis einen gemessenen festen Widerstand mit nächstem Nominalwert einlöten.
    Und bei jeder Unsicherheit bitte fragen, falls du etwas nützliches lernen willst. Also vieeel Spass und Erfolg beim experimentieren. Ich bin sicher, dass du es schaffst !
    Aachen
    So, nachdem ich eben noch ne kalte Lötstelle gefunden habe, hab ich erstmal messfinden müssen, dass ich die Batterie falschrum drin hatte
    Irgendwie hat das dafür gesorgt, dass sie sich relativ leergesaugt hat... Aber egal, hatte ja zum Glück noch nen Ersatz da.
    Mit dem Oszilloskop hab ich dann etwa nen normalen Pegel einstellen können...und jetzt muss ich nur noch morgen Schräubchen für den Batteriehalter besorgen und das Döschen mit dem OP-Amp mit nem Klecks Silikon und Kletverschluß an der Innenseite befestigen
    Das Loch reinzubekommen was übrigend viel weniger aufwändig als ich dachte. Erstmal per Hand vorsägen...und dann mit nem Dremel noch n kleines Stückchen aufweiten...
    Danke für die ganze Hilfe!
Name:	Epiphone ES 335 Dot Studio Cherry.jpg
Hits:	4
Größe:	41,0 KB
  1. RN-Mega128Funk mit Akku betreiben
    Von Glacier im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 09:55
  2. Siemens ME45 ohne Akku betreiben
    Von gesamtplan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 09:33
  3. Mit 10 Volt Blei Gel akku die Hellste LED betreiben.
    Von sony-psp007 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 12:18
  4. pic 18f mit 3,3V betreiben
    Von mamba im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 10:42
  5. Altes Mainboard mit Akku betreiben
    Von Mercator im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 13:23
