Sorry, aber ich sehe kein Zusammenhang zwischen den beiden Schaltungen und verstehe dich nicht mehr.![]()
Brauch ich nicht, das hast du bereits getan
(siehe: https://www.roboternetz.de/community...regelbar/page2)
Also Tonabnehmer => OPVs => Gitarrenamp.
Also der Ausgang des OPVs wird (über Klinkenbuchsen und Gitarrenkabel) an den Gitarrenverstärker angeschlossen.
Aber wenn ich nun nen Kondensator am Ausgang des OPVs anschließe, der an der Klinkenbuchse (also quasi am Gitarrenverstärker) endet, bringt das doch gar nichts. Ich steig einfach nicht dahinter, wo der Minuspol von C3 enden soll...
Mir is grade noch aufgefallen, dass das selbe Problem bei C2 besteht. Du schreibst:
Das Signal von den Tonabnehmern kommt in den positiven Eingang vom OPV. Und genau da soll auch der C2 sitzen?- vom C2 an Signalquelle (Tonabnehmer) + vom C2 an + Eingang des OPVs
Ich dachte immer, bei solchen Schaltungen muss der Kondensator mit dem Minuspol gegen GND gehen.
Der OPV soll nun zwischen Tonabnehmern und Klinkenbuchse platziert sein.
Na das ist das, was VOR dem OPV kommt.
Und dann soll deine Schaltung folgen:
Aber ich weiß nicht, wie ich C2 und C3 anschließen soll.Code:R5 ___ +-|___|-+ | | | VCC | R3 | + | ___ | |\| | C3 +--|___|-+-|-\ | +[/ VCC | \] | >--+--[|-->Out + | In>-|]-+-|+/ [\ | | /]+| |/| 10µ .-. | 1µ C2 .-. === R1| | | | | GND 10k| | | R4| | '-' | 1M'-' | | | +---+---+--------+ <- virtuelles GND = VCC / 2 für beide OPV's | | |+ .-. C1=== | |R2 10µ/-\ | |10k Verstärkung Ku = R5 / R3 + 1 | '-' | | === === GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Ich dachte eigentlich, dass ich jeweils den Pluspol von C2 und C3 an Eingang (+C2) und Ausgang (+C3) schalte und die beiden Minuspole von C2 und C3 gegen GND.
Aber als ich das grade aufm Steckbrett umsetzen wollte, hab ich nochmal deinen Post Nr. 12 gelesen:
Also
Das Signal kommt von den Tonabnehmern (Signalquelle) und geht in den Eingang des OPVs.- vom C2 an Signalquelle (Tonabnehmer)
+ vom C3 an Ausgang des OPVs und
- vom C3 an Ausgang deines Verstärkers zum Eingang des
Mixers/Audioverstärkers.
Und genau da sagst du, sollder C2 hin.
Das wäre dann ja quasi dieser Kurzschluss:
Und ohne den Kurzschluss wäre das:Code:C3 C2 OPV || .---||----. || | || | .-----||-----. |\| | | | || | -|-\ | | | | | >------o---------o--- ---o------------o-------|+/ Gitarrenverstärker Tonabnehmer |/| (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Somit wäre das Signal unterbrochen und würde nur ggf. durch die Kondensatoren C2 und C3 weitergegeben werden.Code:C3 C2 OPV || .---||----. || | || | .-----||-----. |\| | | | || | -|-\ | | | | | >------o-- --o--- ---o-- ----o-------|+/ Gitarrenverstärker Tonabnehmer |/| (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Und so ist es doch richtig !
Oder möchtest du auch verstärkte Gleichspannung am Eingang des Gitarrenverstärkers haben ?
Code:C3 C2 OPV + || .---||----. || + | || | .-----||-----. |\| | | | || | -|-\ | | | | | >------o-- --o--- ---o-- ----o-------|+/ Gitarrenverstärker Tonabnehmer |/| (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Geändert von PICture (06.07.2012 um 22:20 Uhr)
Na das Gitarrensignal muss ich doch irgendwie zum Gitarrenverstärker bringen?!
Aber statt dessen sind da nur die Kondensatoren O_o
Aber sie stellen doch für Wechselspannung einen Kurzschluss und nur für Gleichspannung eine Unterbrechung dar.![]()
Das kann ich mir nicht so genau vorstellen...
Also das Signal geht quasi durch die kondensatoren durch?
Aber Gleichstrom nicht?
Ich glaub, ich les mir gleich (mal wieder) den Wikipedia-Artikel zu Kondensatoren durch![]()
Hmmm...
Also brauche ich bipolare Elkos dafür?Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauteile, die nur mit Gleichspannung betrieben werden dürfen. Eine evtl. überlagerte Wechselspannung darf keine Umpolung bewirken. Eine Ausnahme sind die für den Tonfrequenzbereich für Frequenzweichen vorgesehenen bipolaren Elkos. Falschpolung, zu hohe Spannung oder Rippelstrom-Überlastung zerstören das Dielektrikum und damit den Kondensator. Die Zerstörung kann katastrophale Folgen (Explosion, Brand) nach sich ziehen.
Wenn du es willst, schadet sicher nicht.![]()
Okay, dann macht das doch etwas Sinn
Aber mit normalen Elkos...versteh ich nicht, wie das funktionieren sollte...
Hätte ich das mal vor meiner Pollin-Bestellung letzte Woche gewusst
Naja, egal, wird der örtliche Elektroladen morgen auch mal wieder an mir ein paar Cent verdienen^^
