Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: BB OPA3124PA an 9V Akku für Gitarrensignal betreiben?
    Aachen
    Na das ist das, was VOR dem OPV kommt.
    Und dann soll deine Schaltung folgen:
                           R5
                               ___
                            +-|___|-+
                            |  VCC  |
                        R3  |   +   |
                       ___  | |\|   | C3
                   +--|___|-+-|-\   | +[/
              VCC  |     \]   |  >--+--[|-->Out
               +   | In>-|]-+-|+/      [\
               |   |     /]+| |/|     10µ
              .-.  | 1µ C2 .-. ===
            R1| |  |       | | GND
           10k| |  |     R4| |
              '-'  |     1M'-'
           +---+---+--------+ <- virtuelles GND = VCC / 2 für beide OPV's
        C1=== | |R2
       10µ/-\ | |10k        Verstärkung Ku = R5 / R3 + 1
          GND GND
    Aber ich weiß nicht, wie ich C2 und C3 anschließen soll.
    Ich dachte eigentlich, dass ich jeweils den Pluspol von C2 und C3 an Eingang (+C2) und Ausgang (+C3) schalte und die beiden Minuspole von C2 und C3 gegen GND.
    Aber als ich das grade aufm Steckbrett umsetzen wollte, hab ich nochmal deinen Post Nr. 12 gelesen:
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Genau, die "virtuelle Masse" ("vM") wird nur für
    AC Signale durch R1, R2 und C1 erzeugt. Wenn die Schaltung schon
    zufriedenstellend für dich funktioniert, kannst du noch z.B. R1=R2 auf
    100 k vergrössern um Strom durch den Spannungsteiler zu senken. Wenn die
    Bässe zu schwach im Vergleich zu Mitteltönen wären, dann musst du den
    C1 vergrössern. In allgemeinem gilt es für alle Kondensatoren (Elkos) in
    der Schaltung.
    Ich versuche dir die Verschaltung der o.g. Bauteilen zu erklären: R3
    zwischen + Eingang des OPV's und "vM", - vom C2 an Signalquelle
    (Tonabnehmer) + vom C2 an + Eingang des OPVs, + vom C3 an Ausgang des
    OPVs und - vom C3 an Ausgang deines Verstärkers zum Eingang des
    Mixers/Audioverstärkers.
    Natürlich kannst du als R3 z.B. auch 1 k und als R5 ein Trimmpoti z.B. 1
    M nehmen. Wenn du schon die benötigte Verstärkung findest, kannst du
    anstatt des Potis einen gemessenen festen Widerstand mit nächstem
    Nominalwert einlöten.
    Und bei jeder Unsicherheit bitte fragen, falls du etwas nützliches
    lernen willst. Also vieeel Spass und Erfolg beim experimentieren. Ich
    bin sicher, dass du es schaffst !
    Also
    - vom C2 an Signalquelle (Tonabnehmer)
    + vom C3 an Ausgang des OPVs und
    Das Signal kommt von den Tonabnehmern (Signalquelle) und geht in den Eingang des OPVs.
    Und genau da sagst du, sollder C2 hin.
    Das wäre dann ja quasi dieser Kurzschluss:
                                                   C3
                      C2             OPV           ||
                |            |       |  >------o---------o---
             ---o------------o-------|+/                 Gitarrenverstärker
      Tonabnehmer                    |/|
    Und ohne den Kurzschluss wäre das:
                                                   C3
                      C2             OPV           ||
                |            |       |  >------o--     --o---
             ---o--      ----o-------|+/                 Gitarrenverstärker
      Tonabnehmer                    |/|
    Somit wäre das Signal unterbrochen und würde nur ggf. durch die Kondensatoren C2 und C3 weitergegeben werden.
    Und so ist es doch richtig !
    Oder möchtest du auch verstärkte Gleichspannung am Eingang des Gitarrenverstärkers haben ?
                                                   C3
                      C2             OPV         + ||
                |            |       |  >------o--     --o---
      Tonabnehmer                    |/|
    Geändert von PICture (06.07.2012 um 21:20 Uhr)
    Aachen
    Na das Gitarrensignal muss ich doch irgendwie zum Gitarrenverstärker bringen?!
    Aber statt dessen sind da nur die Kondensatoren O_o
    Aber sie stellen doch für Wechselspannung einen Kurzschluss und nur für Gleichspannung eine Unterbrechung dar.
    Aachen
    Das kann ich mir nicht so genau vorstellen...
    Also das Signal geht quasi durch die kondensatoren durch?
    Aber Gleichstrom nicht?
    Ich glaub, ich les mir gleich (mal wieder) den Wikipedia-Artikel zu Kondensatoren durch
    Wenn du es willst, schadet sicher nicht.
    Aachen
    Okay, dann macht das doch etwas Sinn
    Aber mit normalen Elkos...versteh ich nicht, wie das funktionieren sollte...
    Hätte ich das mal vor meiner Pollin-Bestellung letzte Woche gewusst
    Naja, egal, wird der örtliche Elektroladen morgen auch mal wieder an mir ein paar Cent verdienen^^
    Aachen
    Na halb so wild. Genau für solche Fälle bin ich doch froh, nen lokalen Händler zu haben
    Aber für meiner nächsten Pollin-Bestellung sind n paar bipolare Elkos schon im Warenkorb
    Aachen
    Hmmm...
    Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauteile, die nur mit Gleichspannung betrieben werden dürfen. Eine evtl. überlagerte Wechselspannung darf keine Umpolung bewirken. Eine Ausnahme sind die für den Tonfrequenzbereich für Frequenzweichen vorgesehenen bipolaren Elkos. Falschpolung, zu hohe Spannung oder Rippelstrom-Überlastung zerstören das Dielektrikum und damit den Kondensator. Die Zerstörung kann katastrophale Folgen (Explosion, Brand) nach sich ziehen.
    Also brauche ich bipolare Elkos dafür?
  1. RN-Mega128Funk mit Akku betreiben
    Von Glacier im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 09:55
  2. Siemens ME45 ohne Akku betreiben
    Von gesamtplan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 09:33
  3. Mit 10 Volt Blei Gel akku die Hellste LED betreiben.
    Von sony-psp007 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 12:18
  4. pic 18f mit 3,3V betreiben
    Von mamba im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 10:42
  5. Altes Mainboard mit Akku betreiben
    Von Mercator im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 13:23
