Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Motor für Roboter
    ... gerne wissen wie viel Drehmoment ... sollte auch kleinere Steigungen hoch fahren können ...
    Na das ist doch nicht so schwer. Dein 5 kg Roboter wird sicher nicht mehr als 3 kg als aussermittige Last mit R=250 mm haben - und das ist bei Deinen 500-mm-Rädern und dem 2,6 kg-Akku schon sehr hoch geschätzt. Das gibt nach Milchmädchenrechnung 30 N auf 0,25 m - also 7,5 Nm, rechnen wir sicherheitshalber mit 10 Nm. Diese aufgerundete Schätzung wird dabei die allfälligen Reibverluste etc. auffangen können. >>> Mehr Motor brauchst Du dann auch nicht.
    Mehr darfst Du auch keinesfalls zum Beschleunigen nehmen, wenn Du Loopings der Motorgondel vermeiden willst. Du kannst also als Nächstes sogar die maximale Beschleunigung rechnen, ab der er mit Sicherheit Loopings dreht (dabei würde ich aber nur 5 Nm ansetzen).
    So - nun zur Steigung. 5 kg Masse geben rund gerechnet 50 N Gewichtskraft. Daraus rechnet man mit der Schulphysik eine maximal und theoretisch mögliche Steigung von 8° aus, immerhin fast 15 %. Da auch hier beschleunigt und ein Looping wieder verhindert werden muss, würde ich mit nicht mehr als 4° Steigung , besser 2° bis 3° Steigung rechnen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Hi oberallgeier
    Danke für deine Antwort!
    würden deiner Meinung nach ein billig Akkuschrauber (motor mit Getriebe) ausreichen z.B. dieser: http://www.obi.de/decom/product/CMI_...V_NiCd/1517655 (Es können auch gerne Antworten Bild  )
    MfG Mcgrizzly123
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    ... würden deiner Meinung nach ein billig Akkuschrauber ... ausreichen z.B. dieser ...
    Vielleicht? Wenn er genug Drehmoment hat? Wenn er genug Akkukapazität hat? Das musst Du entscheiden. Wenn der Schrauber billig ist, werden vermutlich keine sonderlich guten Akkus drin sein - und ein guter (teurer) Motor vermutlich auch nicht.
    Guck Dir doch mal diese Rennholz-Story an. Die fahren mit Akkuschrauber(n).
    Hi
    ich glaub der Motor müsste ausreichen; Zum Akku ich werde so wie so einen Anderen Akku nehmen, nicht die Schrottdinger die dabei sind.
    Diese Akkuschraubergefährte sehen interessant aus!!! Bild
    MfG Mcgrizzly123
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Ich habe gerade die obrigen Conrad Motoren mit 6V und 1:50 Getriebe getestet, morgen schreibe ich mal die Erfahrungen rein, muss jetzt erst Fußball schauen.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Planet Erde
    Also ich weiß nicht ob es noch wen interressiert, aber ich habe gerade mal diese motoren getestet. Allerdings die mit 6V und 1:50 Getriebe.
    Ich hab beide Motoren an 5V angeschlossen, und die Roboter plattform mal ahren lassen( ging wegen vielen Kabeln nur 50cm am Stück.) die Räder haben
    übrigens einen Durchmesser von 70mm, und auf dem Bot lag ein 5Liter Wasserkanister. Der höchste Strom den ich messen konnt, waren etwa 3,34A. Außerdem fuhr der Roboter noch
    recht zügig. Ich hoffe die Infos sind hilfreich.
    Danke für die Infos
    aber ich habe mich für 2 Akkuschauber entschieden.
    MfG McGrizzly123
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 04:00
  2. suche Motor
    Von marknutsen im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 06:36
  3. suche Motor
    Von ceekay im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 12:22
  4. Motor für Roboter
    Von chiquita im Forum Motoren
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 14:50
  5. [ERLEDIGT] Suche DC-Motor
    Von schmidle im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 13:36
