Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Motor für Roboter
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Ich Suche für meinen Roboter mit 2 50cm Rädern und ca. 5kg Gewicht zwei Motoren.
    Vllt Akkuschaubermotoren sollten aber schon Getriebe haben (gut wäre zwischen 100 und 400 upm und sie sollten den Roboter gut antreiben können) und nicht zu teuer sein max. 40 € pro Motor.
    Gut wären 12V
    Hatte erst diese gedacht aber nach Betrachtung des Datenblattes nicht mehr: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
    Mfg Mcgrizzly123
    Dresden
    50cm Räder? Bist du dir sicher? Sind dann ja so groß wie von einem BMX-Rad. Bei 5kg unvorstellbar. Der Raddurchmesser wirkt dann auch wie ein Getriebe, da man dann für den selben Weg särkere und langsamere Motoren benötigt. Praktischer sind eigentlich kleine Räder, da man dann nicht so viel Getriebe braucht. Hast du denn schonmal berechnet, wieviel Moment und Drehzahl du für die Motoren brauchst?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Was ist den an den Motoren nicht so toll? Ich wollte die nämlich auch in
    mein neues Projekt einbauen.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    hi avus wenn man in das datenblatt guck sieht man das sie diesen Drehmoment erst bei 9,11A und nur noch 17,9 upm erreichen : http://www.produktinfo.conrad.com/da...2V_DC_1_18.pdf
    ich hatte auch erst gedacht die wären total toll
    mfg Mcgrizzly123
    Hi Geistesblitz
    der Roboter soll diesen Antrieb haben, weil ich so den roboter bei nur zwei rädern einfach mit einem Beschleunigungssensor ausbalanzieren kann.
    Hier modell:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	27,3 KB
    und er sollte vllt 10-15 kmh (oder mehr) fahren können Rechnung: 15km/h /60 *1000 /3,1415 /0,5 = ~ 160upm
    Jetzt würde ich gerne wissen wie viel Drehmoment ich für den roboter bräuchte (sollte auch kleinere Steigungen hoch fahren können) und welcher motor dafür in Frage käme (bitte nicht zu teuer)
    mfg Mcgrizzly123
    Hi
    ich kam über einen anderen Beitrag darauf mir einen billig Akkuschrauber zu kaufen und Motor mit Getriebe auszubauen.
    was haltet ihr davon (würde das bei meinem Roboter gehen?)?
    MFG McGrizzly123
    ... gerne wissen wie viel Drehmoment ... sollte auch kleinere Steigungen hoch fahren können ...
    Na das ist doch nicht so schwer. Dein 5 kg Roboter wird sicher nicht mehr als 3 kg als aussermittige Last mit R=250 mm haben - und das ist bei Deinen 500-mm-Rädern und dem 2,6 kg-Akku schon sehr hoch geschätzt. Das gibt nach Milchmädchenrechnung 30 N auf 0,25 m - also 7,5 Nm, rechnen wir sicherheitshalber mit 10 Nm. Diese aufgerundete Schätzung wird dabei die allfälligen Reibverluste etc. auffangen können. >>> Mehr Motor brauchst Du dann auch nicht.
    Mehr darfst Du auch keinesfalls zum Beschleunigen nehmen, wenn Du Loopings der Motorgondel vermeiden willst. Du kannst also als Nächstes sogar die maximale Beschleunigung rechnen, ab der er mit Sicherheit Loopings dreht (dabei würde ich aber nur 5 Nm ansetzen).
    So - nun zur Steigung. 5 kg Masse geben rund gerechnet 50 N Gewichtskraft. Daraus rechnet man mit der Schulphysik eine maximal und theoretisch mögliche Steigung von 8° aus, immerhin fast 15 %. Da auch hier beschleunigt und ein Looping wieder verhindert werden muss, würde ich mit nicht mehr als 4° Steigung , besser 2° bis 3° Steigung rechnen.
    Hi oberallgeier
    Danke für deine Antwort!
    würden deiner Meinung nach ein billig Akkuschrauber (motor mit Getriebe) ausreichen z.B. dieser: http://www.obi.de/decom/product/CMI_...V_NiCd/1517655 (Es können auch gerne Antworten )
    MfG Mcgrizzly123
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    ... würden deiner Meinung nach ein billig Akkuschrauber ... ausreichen z.B. dieser ...
    Vielleicht? Wenn er genug Drehmoment hat? Wenn er genug Akkukapazität hat? Das musst Du entscheiden. Wenn der Schrauber billig ist, werden vermutlich keine sonderlich guten Akkus drin sein - und ein guter (teurer) Motor vermutlich auch nicht.
    Guck Dir doch mal diese Rennholz-Story an. Die fahren mit Akkuschrauber(n).
    Hi
    ich glaub der Motor müsste ausreichen; Zum Akku ich werde so wie so einen Anderen Akku nehmen, nicht die Schrottdinger die dabei sind.
    Diese Akkuschraubergefährte sehen interessant aus!!!
    MfG Mcgrizzly123
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 04:00
  2. suche Motor
    Von marknutsen im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 06:36
  3. suche Motor
    Von ceekay im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 12:22
  4. Motor für Roboter
    Von chiquita im Forum Motoren
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 14:50
  5. [ERLEDIGT] Suche DC-Motor
    Von schmidle im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 13:36
