Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Berechnung in Bascom - kann man etwas verbessern
    Bremen
    ich möchte den Drehwinkel eines Potis (etwa 300°) durch einen analogen Eingang berechnen lassen.
    Klappt auch soweit mit meinem erdachtenCode, nur ist mir die Berechnung zu lang - kann man da etwas verbessern/verkürzen ?
    Cls
    Dim W As Word
    Dim I As Byte
    Dim G As Word
    Dim E As Word
    Dim Channel As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = 16 , Reference = Off
    Start Adc
    Channel = 0
    W = Getadc(channel)
    I = 3.41                                                    'Faktor -> 1023 max. Analog entspricht max. Drehwinkel von 300 Grad'
    G = W * I                                                   'Ergebnis Analogwert * Faktor'
    E = G / 10                                                  'geteilt durch 10'
    Lcd "Drehwinkel = " ; E ;
    Cursor Off
    Waitms 100
    End
    ...wünschenswert wäre so ungefähr
    Winkel = (gelesener Analogwert * Faktor) : 10
    LEV
    das gleiche Ergebnis müsstest du mit
    W = Getadc(channel)
    W=W * 0.341
    bekommen.
    G, I und E brauchst du nicht.
    Hilft dir das ?
    Gruß Jan
    Bremen
    ...nee, macht es nicht - kommt "0" raus, dennoch danke !
    49°32'N 8°40'E
    Re: Berechnung in Bascom - kann man etwas verbessern
    Geht das bei Basic etwa nicht!? Bild
    Wenn du "i" als Byte definierst, kannst du nicht 3.41 reinschreiben
    Das Produkt Faktor / 10 kannst du vorher vom Kompiler ausrechnen lassen.
    Für dezimalzahlen wirst du singles brauchen
    und das "DO" is ein bißchen weit vorn
    mfg robert
    Aachen
    Genau!
    Dim W As Single
    W = Getadc(channel)
    W=W * 0.341
    Sollte reichen, habs grad im simulator getestet.
    MFG Moritz
    Bremen
    So, geht nun auch soweit, nur möchte ich gerne die Variable "Winkel" auf dem LCD gerne auf nur eine Kommastelle anzeigen lassen....
    Cls
    Dim W As Word
    Dim Winkel As Single
       Start Adc
       W = Getadc(7)
       Winkel = W * 0.341
       Upperline
       Lcd "Analogwert = " ; W
       Lowerline
       Lcd "Drehwinkel = " ; Winkel ; " Grad"
       Cursor = Off
    End
    Wo mache ich denn hier wieder einen Denkfehler ?
    Winkel = Format(Winkel , " +000.00")
    Lowerline
    ....klappt so nämlich leider nicht
    das erste mal, dass ich auch jemandem helfen kann!
    Der Befehl heisst FUSING (ist auch in der Hilfe beschrieben).
    Definiere eine neue Variable als String * 10, nutze den Befehl FUSING,
    und lass deine neue Variable auf dem LCD ausgeben.
    Die Anzahl der # nach dem #. bestimmt, auf wieviele Stellen nach dem Komma Du runden willst.
    Gruss Thomas
    'Rundet auf eine Stelle nach dem Komma
    Dim Gerundet As String * 10
    Gerundet = Fusing(winkel , "#.#")
    Bremen
    ....und wie bekomme ich den Inhalt der als Single definierten Variable "Wert" in eine String-Variable ?
    - sorry, bin programmtechnisch echt `ne Nullpe -
    hier nochmal ein Code, den du so direkt im Simulator ausprobieren kannst. Statt deinen ADC-Wert hab ich für W einfach mal den Wert 10 definiert.
    Gruss, Thomas
    Dim W As Word
    Dim Winkelgerundet As String * 10
    Cls
    Cursor Off
       W = 10
       Winkel = W * 0.341
       Winkelgerundet = Fusing(winkel , "#.#")
       Locate 1 , 1
       Lcd "Original: " ; Winkel
       Locate 2 , 1
       Lcd "Gerundet: " ; Winkelgerundet
    End
